 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2009, 19:57
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Blacksmith, ЗДЕСЬ более подробно, но про 2,5 л/100 км - гон. Все зависит от стиля езды.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2009, 22:14
  •  325
  •  16 ноя 2008, 15:39
  •  Мордовия, ТСК "ГидроСар"
Стуки глухие тапа, как глушак бьет об кузов, но только при движении на скорости.
сергей78,
Где то писАли, что это типа из-за сработавшихся шлицевых. Заметь - стучит когда? Когда один в машине или она с нагрузкой
_______________________________
Защита строительных конструкций.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 09:22
  •  398
  •  03 фев 2007, 18:46
сергей78,
По началу стуки были только, когда машина загружена, а сейчас и вобще когда один еду, стуки очень похожи на стабилизатор когда втулки разбиты.
848 LE
Сообщение Добавлено: 16 янв 2009, 19:09
  •  216
  •  28 мар 2008, 13:43
Тоже беспокоят звуки - едешь, когда по неровному асфальту (на абсолютно ровном тишина), побрякивание глухое в такт ходу подвески. Ход маленький - и звуки бум, бум. Причём они как спереди, так и отчётливо сзади слышен. ПОБРЯКИВАНИЕ ГЛУХОЕ.
Вот и думаю - амортизаторы? А как проверить не загоняя в сервис и без ямы. Может есть хитрости?
Ещё думаю, что втулки амортизаторов могут быть разбиты. Амортизаторы газовые стоят.
А сайленты могут?
Уже не ШниваВод. Печально, но жить продолжаем.
 Заголовок сообщения: Глухие удары сзади в кузов
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 10:55
  •  92
  •  02 окт 2006, 15:34
У меня появились глухие удары в кузов даже на маленьких кочках и особенно если сзади сидит народ. Я себе всю голову сломал, что там может стучать? все облазил, ни хрена ничего не нашел.
Потом выяснил, оказывается задняя пружина упирается в специальную резинку, резинка упирается в кузов. Резинка без чашки, и поэтому пружина со временем может съезжать в сторону с резинки. Пружина даже если чуть-чуть соскальзывает с резинки, то начинает бить по кузову, от чего и глухие удары. На сервисе старые резинки выкинули и поставили новые с железной чашкой - такие надежнее. Теперь ничего не бухает.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 13:24
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Фигня такая:
отдавал балансировать карданы в мосниву, по скольку были вибрации на 60 и 115км/ч
При балансировке мне центровали крестовины и затем сами карданы. Вибраций стало меньше, но!
Появились другие (или их просто не было слышно)
Если раньше гул на 115-120 км был равномерным, то теперь он стал перекатывающимся. Причем если заходишь в плааааавный правый поворот - частота перекатов увеличивается, а если в левый плаааавный - частота уменьшается или гус пропадает. кстати при езде на этой же скорости по не очень ровной дороге (когда подвеска чуток работает) гула нет тоже.
Вопрос - что это?
ЗЫ. когда балансировали карданы - показали на маааленький люфт подшипников заднего моста. Правда не знаю - подтягивали гайку или нет.
Отсюда второй вопрос - А можно ли ее ваще подтягивать или только подшипники менять?
Я так понял, что расход УМЕНЬШАЕТСЯ на 2.5л а не становится таким. Почему бы и нет?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 19:30
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Пересчитай сколько энергии содержится в 2.5 литрах бензина с учётом КПД ДВС и прикинь сколько тепловых потерь должно было бы быть в трансмисии :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 10:44
  •  25529
  •   33
Oleg Loa, Ну хорошо! Полтора литра! не 2.5.....
уговорил :
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 10:58
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
уговорил :
0,5л :
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 22:58
  •  495
  •  07 янв 2009, 20:03
  •  Нижний Новгород, Советский район
Привет. Поделюсь моментом. У меня появился стук в районе заднего левого колеса. Сильно не донимал, не обращал внимания. После новогодних покатушек на Светлых озерах стук усилился. Первое что пришло в голову - умер амортизатор. На яме отвернул все нормаль. Решил осмотреть тяги и увидел, что разошелся заводской шов крепления к кузову задней левой длинной продольной тяги (как раз в районе ног заднего пассажира). На днях поеду к сварным.
Гараж-любимое место отдыха автомобилистов!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
