 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2009, 14:16
  •  216
  •  28 мар 2008, 13:43
Вопрос на засыпку: пока температура ниже -10 градусов, подвеска идеально мягкая и без звуков. Как только теплеет - побрякивания в передке при езде по неровностям. Звук будто что то не прикручено.
Таким образом - пока мороз - всё в норме. Что может быть?
Уже не ШниваВод. Печально, но жить продолжаем.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2009, 16:08
  •  132
  •  20 май 2008, 07:46
  •  Брянск
Сайлент? :smile_nod: Они очень похоже себя обычно ведут.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2009, 18:05
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Проще переехать за полярный круг жить, чем определить чего там побрякивает :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 фев 2009, 18:39
  •  216
carmack писал(а):
Проще переехать :
Ну не... там холодно. Сайленты могут так себя вести?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 15:25
  •  132
  •  Брянск
Вот, блин, и меня сюда занесло.
Имеется очень неприятный звук при езде по неровной снежной колее. Как будто чем-то снизу сильно загребаю. Звук четко слева, справа даже ни намека. Проявляется только при умеренной работе подвески. Оперативные действия выявили, что снег собирается на левую часть панары. Выше вроде снег не доходит. В добавок к этому при разгоне, на второй передаче, примерно на 3-4 тысячах оборотов -- вибрация в задней части машины и громкий звук "ддррр" :smile_nod: Правда громкий, музыка на нормальных режимах его не убирает. На других передачах звук отсутствует.
Руками на подъемнике передергал все, до чего дотянулся: глушитель, пружины, аморты ... Все в отличном состоянии, никаких люфтов и звуков при дергании не наблюдается. Обнаружил, что немного погреб номером по снегу -- вообще снял его -- покатался -- та же проблема. На ровной площадке машина стоит ровно, без перекосов.
Народ, что искать? Нутром чую, что это в районе задней левой пружины, но вот что именно найти не могу :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 15 фев 2009, 19:12
  •  132
  •  Брянск
Сбсна, проблема решилась. На ралли в субботу полностью приговорил задние тяги, сегодня поменял все -- в машину вернулась тишина. И глушитель тут не при чем :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 16:02
  •  216
Оказалось - верхние сайлентблоки правой стороны. Как долго можно не менять? Последствия?
А то так сразу что то не готов в этом месяце менять...
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 11:33
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
Ну вот и я :smile_nod:
Имеются стуки двух видов.
1.
При движении (по прямой, в повороте, как угодно) Что-то стучит. Стук шаркающий примерно с частотой врашения колёс. При торможении звук меняет тональность, но не исчезает. Так же наблюдается биение в тормозах.
При прошлой попытке устранения проблемы был заменён кривой барабан, больше проблем не нашлось. Но симптомы стали повторяться... :
2.
При движении по прямой при резком ускорении происходит один удар где-то снизу.
Симптом не повторяется до тех пор, пока не придётся интенсивно затормозить (бумкает снова один раз). Потом снова бумкает на ускорении.
Скоро еду на сто менять сцепление (тоже стучит при прогреве). Куда заодно капать по поводу выше изложенных проблем?
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 13:37
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
2.) Похоже что какая нить из реактивнных тяг коньки отдает
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 13:43
  •  1493
Интересная версия... мне вот тоже так кажется... Но сомневаюсь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 12
