 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 15:19
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Lord-=BaZ=-, ну у меня ровно такая же фигня была когда я себе мелкую тягу оборвал на Карбусельке. на управляемости не сказывалось никак : но вот бумкало как у тебя. может у тебя ее еще не оборвало, а просто колбасит еще только.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 04:05
  •  16
  •  10 мар 2009, 12:00
  •  Ачинск
Всем привет, такая тема- при движении 60км/ч появляется вибрация, но при увеличении или уменьшении скорости она пропадает, в сервисах все грешат на резину(у меня еще родной баргузин стоит), подскажите кто что может
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 08:59
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
Так и хочется сказать "ФПОИСК".... Что тут тебе подсказать? Резину можно балансировать. А вообще у нас есть такие штуки, как карданы. Тема вибрации карданов на скоростях около 60 км/ч в форуме разжёвана просто до деталей. :smile_nod: Удачи "ф поиске".
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2009, 00:38
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
На днях пришлось перебирать РЗМ. Порвало два зуба на сателлите.
Меняли полностью корпус сателлитов в сборе, так как на старом корпусе ось со свистом и люфтом пролетала. А заодно заменили весь комплект подшипников - продаётся сразу набором.
После этоЙ операции удары в трансмиссии стали в разы меньше!
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 21:07
Появился стук-дребезг сзади когда здаешь задом особенно когда с небольшой горки скатываешься как будто заднее колесо достает до заднего бомпера и об него барабанит но никаких потертостей на заднем подкрылки вроде нет.Все появилось после того как несколько дней интенсивно покатался по городу на235 колесах что бы это могло быть?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 21:14
  •  4498
Крестовина возможно...
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 00:00
  •  325
  •  16 ноя 2008, 15:39
  •  Мордовия, ТСК "ГидроСар"
бугор, У меня так трутся накладки о барабан (именно когда сдаешь задом) из-за какого то из цилиндриков. Не сводит до конца. На одном колесе уже менял в прошлом году. Стало нормально. Сейчас опять подклинивает. Нужно менять и на втором.
Короче - Надо смотреть и менять.
_______________________________
Защита строительных конструкций.
В сети
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 06:57
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
бугор, проверь подшипники полуосей... :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 08:59
Спасибо всем сегодня поеду на сто
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 09:21
  •  216
  •  26 мар 2008, 21:18
Про вибрации на 2 передаче это вибрирует пром.вал,просто на остальных передачах не замечается.Придвижение задним ходом может издавать рокот редуктор заднего моста из-за износа резинок на реактивных тягах,меняется угол работы редуктора.Не исключаю возможность износа подшипников полуоси тоже издают характерный звук.От кревтовин можно такого тоже ожидать случай был когда из-за того что заклинило крест.сорвало в коробке шестерню пятой передачи на сто км/ч.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
