 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 22:10
Братан писал(а):
мвн писал(а):
Вся проточка кулака диаметра 85 (отмечена синей линией) и до внешнего края подшипника имеет толщину мяса 2,5 мм
объясни плыз, или я считать разучился или на фото не те размеры нарисованы..
96-85=11, стенка получается 11/2=5,5мм а не 2,5мм
Ты про что говоришь : Где Кура и где дом.
Смотри картинку ФОкпро. Диаметр внешней проточки кулака 85. Подшипник 80. Сколько толщина стенки почти половины кулака остается? :
Правильно, 85 - 80 = 5 мм на диаметр. То есть стеночка 2,5 мм.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 22:18
Dr.Smith писал(а):
визуально стенка толстая какая-то. Неужто аффтары "исправили" косяки?
Ничего исправить нельзя , если конструкция убогая. Ты видишь буртик 85 -73 = 12 на диаметре , тоесть где то 6 мм по радиусу, а сразу за буртиком спрятана фольга 2,5 мм. Полное нарушение правил прессовых посадок.
Dr.Smith писал(а):
И ещё напоследок. Тут с толку малость сбился - на твоём девайсе суппорта стоковые или .....бо написано вначале "блок тормозной цилиндров остается стандартным"?
Все правильно, тормозная машинка стоковая. У нас машинка и скоба суппорта разборные.
А скоба ,куда вставляется машинка, специальная. То что система контуров остается Нивская это хорошо, чтобы вернутся на Шевике к Нивской системе контуров. Безопаснее будет.
Кстати, все тюниговые тормоза многопоршневые.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 22:25
Сaptain писал(а):
Как же я раньше-то ездил...
В общем, всё супер!
Все познается в сравнении. Многие ортодоксы, бубнящие что на Ниве(Шниве) хорошие тормоза , на других машинах не ездили. Потому и считают, существующее стоковое дерьмо манной небесной. Мне на украинском форуме Шнивоводов с припадками и пеной у рта доказывали , какие классные у Шнивы тормоза :
Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 06:21
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
мвн писал(а):
Ты про что говоришь Где Кура и где дом.
спокойствие.. только спокойствие.. :smile_bigsmile: ..одеваем очки
если 4,85 это внешний бурт-упор, а проточка за ним, то конечно тонко там и слабовато..
хотя может быть тело подша сидит на 2/3 в толстом мясе и тонкой стенки немного.. какова высота подша не подскажешь?
хотел для себя уточнить всего навсего, это ведь не в руках вертеть.. не воспринимай ты все как наезд.. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 07:41
  •  20332
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Братан, я собрал всю основную информацию с последних трёх страниц в кучу. Всё понятно, надеюсь? :smile_bigsmile:
Ступичный подшипник двухрядный шариковый (42х80х42)
мвн писал(а):
мвн писал(а):
Изображение[/URL]
Вся проточка кулака диаметра 85 (отмечена синей линией) и до внешнего края подшипника имеет толщину мяса 2,5 мм. Это нарушение наотмашь правил прессовых посадок, человек который все это придумал явно о существовании оных не подозревает. Конструкция безграмотна априори :
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 10:39
  •  3350
  • 76
Сaptain, за работами Андрея я следил, в курсе.. интересуюсь конструкцией, которая на фото, там же не ивеко стоит
так какова высота подша? сколько от этой высоты стоит в мясе, а не в тонкой проточке?
не похоже на клуб самоубийц :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 11:04
  •  9175
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Подшипник 42*80*42, а Ивеко 40*73*55 т.е. он уже Ивеко на 13 мм. Глубина расточки меньше получается.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 12:42
Читаем правила прессовых посадок и ужасаемся.
Немного в ступичном узле? Г-х-м. А жизнь водителя как, тоже немного и недолго после установки такого узла?
Ты мудреной приблудой померяй другие фотки.
И поймешь, что эскиз Фокпро с анимацией точно иллюстрирует эту поделку.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 12:48
К сожалению положение подшипника в кулаке определяется не желанием засунуть подшипник подальше в толстое мясо, а размещением оси колеса в опорную базу подшипника. Иначе подшипник работает с перегрузом и становится расходником. На это у автора убогой конструкции знаний хватило. и поэтому больше трети подша находятся в консольно висячем состоянии. Толщина 2,5 мм не в счет и ей можно с легкостью пренебречь.
Так , что ты за свои кровные поселил себе червяка, который будет грызть твою психику, и создавать тебе гемморой :
Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 12:49
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
У ивековского подша длина посадки бАААальшой плюс. А у того подш на выворот легко может пойти
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
