 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 21:57
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
Так..сижу через жопорез-ничо ни вижу,а потому скорее всего баяню. Долгое время был скрежет снизу сзади при движении назад (хруст),а так же конкретные ух-бухи при движении по конкретной пересеченке.. С дуру был заменен подшипник правой полуоси (субьективно ух-бух был от туда) -естественно результата опперация не дала... В результате случайной диагностики был удален тепло-отражающий экран катализатора (которого на тот момент уже не было). В результате все посторонние звуки изчезли!
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 10:40
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
xytaxis писал(а):
Lord-=BaZ=-, ну у меня ровно такая же фигня была когда я себе мелкую тягу оборвал на Карбусельке. на управляемости не сказывалось никак : но вот бумкало как у тебя. может у тебя ее еще не оборвало, а просто колбасит еще только.
Тяги поменял. Но проблема снова вернулась. Правда теперь для достижения эффекта нужно сильнее тормозить.
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 10:40
  •  28
  •  06 авг 2008, 09:07
  •  Барнаул
На небольшой скорости присутствует звук в районе заднего правого колеса, что-то типа вжик-вжик-вжик. Посоветуйте, что проверить? Может ли так себя вести плохо отбалансированное колесо?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 10:29
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
На неровной дороге слышатся легкие удары вроде в передней подвеске слева. удары как будто во что то упирается подвеска или что то такое. визуально все нормально...
что проверять?
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
В сети
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 10:32
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Gresh, просадку пружин
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 23:03
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
что проверять?
Всё. Тактильно. Мы, бывает, от безысходности, когда не можем стук найти, загоняем машину на яму, одного заправляем слушать- щупать, а вшестером раскачиваем машину, чтоб колёса отрывались от земли : иногда помогает.
А если серьёзно- первым делом смотри подши, остальное обычно скрипит, да едет.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 17:16
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Подниму темку.Помогите ,кто чем может :?
Проблема такая при движении задним ходом и вывернутыми колесами в любую сторону .раздаеться громкий глухой одиночный хруст. При движении в перёд с вывернутыми колесами все ок.
И еще проблемка, началась когда машинке было 3тыка пробега еще в стоковом состоянии и сейчас продолжаеться.
При движении в натяг или горку и даже просто медленно по неровностям происходят глухие хрусты .Но на шрусы не похоже т.к. знаю как они умирают.
В сети
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 18:33
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
А5 25... Протяни сайлентблоки как следует.....
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 20:36
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Айк Я только непонимаю каким боком они относяться к щелчку при вывернутых колесах и движение задом.(причем одному) :
В сети
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 20:49
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
Pbl6A40k, я тож не понимаю, но это было у 99% форумчан и 99% из этих 99% вылечили этот хруст (удар в подвеске, стук, бумц(как хош называй)) протяжкой сайлентблоков.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
