 [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 22:49
  •  1840
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
У мну на Нивке тоже рокочет сцуко :
Карданы балансировали с МосНиве. Результат нулевой.
В раздатке была полусинтетика, оч жидкая. Залил минералку по-гуще - стало сильно тише. Но всн равно рокочет, что аж до белого коления доводит меня. : Раздатку вскрували, ничего не нашли, подши в идеале.
Х.З. чо делать...
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 21:28
  •  121
  •  17 мар 2009, 19:58
Полторы недели назад после 50 км/ч, появился рокот сопровождающийся вибрацией ручки раздатки, грешил на карданы, но сегодня при вывешенном заднем колесе при его врашении, находясь под машиной явно слышно, что рокот из раздатки, что ей пи...ец?, кто знает?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 08:09
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Ну вот на спидометре Люськи уже перевалило за 100К пробега.
Чот никак этот рокот не желает наружу выходить.
Из наблюдений:
У меня мееееедленно подспускает левое заднее колесо, подкачиваю раз в неделю-полторы. Спускает где-то до очка -1,3. Так вот, после того как я выравниваю давление рокот почти исчезает.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 11:22
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
рокот практически ушёл после замены подша на левой полуоси и установки ИВЕКИ.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 12:02
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Ну, Андрюх, ты сам ответил на вопрос.
Меняй подш полуоси и все должно быть гуд.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 12:27
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Раз тема апнулась-докладаю,прошёл год,звуков больше нет.
Значит точно крестовина была виновата.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 22:26
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Подшипники полуосей меняю чуть ли не раз в год регулярно, дело точно не в них.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 17:39
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Дак вариантов немного:
1. подш полуоси
2. подши дифа
3. ГП
4. подши морковки
Проще всего полуось скинуть для проверки. У меня сейчас правый люфтит просто пипец, хотя посторонних шумов при движении нет.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 17:52
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
mikel, Я даже полуося местами менял.
Дифф задний тоже менял после того как порвал 2 зуба на сателлите, собрали кстати из б/у говна, но работает сцукко.
Мож из раздатки рокот идёт а по кардану назад передаётся, хз.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 05 сен 2012, 11:26
  •  146
  •  09 фев 2010, 13:35
утонул в краснодарском крае во время отдыха в кабардинке. Добрался до дома без проблем, по приезду высушил салон, заменил выжимной сцепления захрустел, и корзину, лепестки успели пропилится изза заклинившего подшипника, поменял стартер он оказался неразборным, появился шум в трансмиссии поменял полуосевые в мосту оба, заменил масло по кругу, имульсии не было видимо потому что машина стояла, но шум остался еле слышный когда идеш накатом с левой стороны, чтото вроде ших ших ших похож на звук подшипника, передние ступичные ивеко люфтов и шума нет проверял. Подскажите где копать, течей сальников нет люфтов тоже не замечено.
Знать коечто обо всем и все коеочём
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.    След.
