 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 21:19
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Айк писал(а):
Pbl6A40k, я тож не понимаю, но это было у 99% форумчан и 99% из этих 99% вылечили этот хруст (удар в подвеске, стук, бумц(как хош называй)) протяжкой сайлентблоков.
Ну попробую подтянуть (не долго это сделать). Но по логике если они то и при движении в перед с вывернутыми так же былобы. :?
Ну я так понял кроме протяжки ничего другого не нашли,стоит темы про это досконально читать.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 21:29
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Pbl6A40k, только не забудь предварительно ослабить натяжку, а потом тянуть под нагрузкой. Можешь даже посадить кого-нить на капот
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 22:10
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Ну я еще усиленные резинки буду ставить,так что ослаблять по любасу буду .
p/s/ А разве сайленблоки тянуться с нагрузкой, а не просто когда машина на колесах...
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 22:12
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
Pbl6A40k, ога, ты еще на подъемнике повесь : Как минимум покачать и надавить перед затяжкой, если с нагрузкой тяжко
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 23:01
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
: Это я знаю что затягивать когда машина на колесах и перед этим покачать чтоб все типа на место село : Я к тому что необязательно на капот когото садить :smile_nod:
На сколько мне известно это только задние реактивные тяги под небольшой нагрузкой затягиваються.......
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 07:58
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
Pbl6A40k,
ещё можно проверить затяжку болтов, коими передняя балка к лонжеронам прикручена.
И заднюю крестовину пощупать - хруст (скорей щелчёк) при движении назад она может давать.
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 12:09
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
PAYER писал(а):
Pbl6A40k,
Ага. Болты все которые нашел я протянул в том числе и крепление балки и рулевого. С крестовиной вроде всё ок смотрел. Пля пробег то всего ничего 10 тыков....
Не машина а загадка блин :?
 Заголовок сообщения: как отключить передок
Сообщение Добавлено: 04 апр 2010, 20:43
  •  294
  •  11 мар 2010, 08:15
  •  Волгоград
VolodyaSPb писал(а):
ААС 433, все режимы у раздатки остаются, включая постоянный полный привод через дифф, блокировку и понижайку, плюс 4х2.
а как сделать перед отключаемым из салона ?
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:b854418068]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A002EA34.png[/img:b854418068][/url]
Сообщение Добавлено: 04 апр 2010, 20:47
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
Дмитрий Медведев, меняется передняя крышка раздатки. Девайс стоит в пределах 9тык. Но вопрос: А ОНО ТЕБЕ НАДО? :
Сообщение Добавлено: 04 апр 2010, 22:03
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Pbl6A40k, где-то было написано, что длины болтов не хватает для затяжки, вернее их РЕЗЬБЫ. Поэтому надо их выкрутить подложить толстую шайбу.Был даже рисунок, что куда подкладывать.
90% кому протяжка не помогла, помогли дополнительные шайбы.
Дело в том, что у головки болта нет резьбы.Получается что болт закручен до упора, но своей функции не выполняет.
Искать ключевыми словами "хруст при повороте руля" или как-то так
вот что яндекс накопал
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D1%85 ... 5853&lr=54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
