 [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 09:06
  •  3624
  •  23 июл 2008, 17:16
  •  СССР, Рязань
Вчера вывесил задний мост, включил передачу и залез под машину.
И хотя полной уверенности пока нема, однако у меня возникло стойкое подозрение на раздатку.. Задний кардан крутит, передний стоит, но в момент щелчка (назовём его так) передний кардан дёргается. Кроме того, вся раздатка в масле, не течёт конечно, а сильно "потная". Когда по осени ремонтировали коробку, раздатка была сухой.
шёл, нашёл, потерял..
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 16:41
  •  3624
  •  СССР, Рязань
Методом агрегатной замены раздатка реабилитирована.
С открученным задним карданом эффект не ушёл, а видоизменился -
педаль газа перестала влиять на звук, он есть всегда, но вместо рокота теперь глухая барабанная дробь зависящая от скорости движения.
LISIY писал(а):
Городской леший, Попробуй покачать хвостовик на РЗМ. :
Покачал. Акромя люфта при кручении туда-сюда никакого криминала. В переднем мосту люфт гораздо больше.
Mart писал(а):
При торможении двигателем есть рокот этот?
Когда оба кардана на месте, то есть, а когда один передний, то см. выше.
Продолжение следует.. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 17:57
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Городской леший, Продолжаю думать,что это РЗМ! Так как щас нагрузки на нем нет,вот и звук не меняеццо! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 11:54
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Городской леший писал(а):
А кстати, Лёш, "регулировка" эт как? Можно не разжёвывать, просто хочу понять
в том ли направлении я думаю..
Привет. Регулировка - Это так!
Едешь в сервис, где есть спец по редукторам и оставляешь там машинку с наилучшими пожеланиями.
Что бы немного сэкономить - снимаешь РЗМ сам и несешь его в тот же сервис в авоське. Одеваешь тоже сам.
В регулировку сам не лезь. Не благодарное это дело.... (из личного опыта)
Стоит около 3 тыр с заменой всех подшипников.
99.9% - РЗМ
Пока не поздно - на регулировку!!!!
А то и главную пару так можно убить....
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 19:05
  •  3624
  •  СССР, Рязань
LISIY, Серёж ты прав как всегда. Десяткин и ты тоже прав.
Сегодня покатался без переднего кардана - как будто и не снимал. Только звук стал явно сзади. Лёш, думаю нести редуктор в авоське в сервис уже поздно, хотя вскрытие покажет. А идти надоть в гамазин за новым редуктором. А вот старый я всёж попробую восстановить сам (и порегулировать - люблю всё сам делать-ломать, с детства). : Мож ещё и самоблок туды вставлю..
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 10:30
  •  25528
  •   33
Городской леший, Я лет 20 назад тоже любил "фсё сам" на М-412 :smile_cool:
За воскресение раз 5 сымал-ставил РЗМ и регулировал...регулировал... папиросной бумагой.
В итоге да... новый редуктор - и НИКАКИХ проблем.
ЗЫ: если хочешь самоблок, то тогда логичнее и дешевле поменять главную пару, а не весь редуктор в сборе.
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 10:41
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Имхо, на 412 редукторы в принципе не регулировались )))))) Если завыл - то всё
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 10:49
  •  25528
  •   33
Spirit, да регулировались.:
В жугулях втулка специальная, которая мнецца.
А в Москвиче шайбы подкладывать надоть.... то переложишь, то недоложишь, то такой гул, то сякой гул....
По молодости интересно, но тока по молодости :
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 10:57
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
У меня ни разу не получилось ))))
Мдя...
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 11:05
  •  3624
  •  СССР, Рязань
Чё ж ты так обленился-то, Лексей?! :
Вроде не старый ещё..
А про поменять главную пару - понятно. Но я предпочитаю всё делать не "на коленке" впопыхах, а "с чувством, с толком, с расстановкой". То есть машинка ездит, а я тихонечко ковыряюсь в своё удовольствие. А потом просто перекинул и всё.
Spirit, преднатяг отлично регулировался изменением размера втулки.
И на нивах так же делают кстати, когда нет нормальных деформируемых втулок.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.    След.
