 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2011, 17:14
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
SaSa, началось.... тебе надо VKBA 3551 или аналог - 2 шт, ниссановские вроде сальники изнутри - 40227-50Y01 Nissan или кортека 19019057В, снаружи 12016929B кортека.
Больше вроде ничего не надо. Только подозрение - не палево подшипник ли?
у GLU приспособа на выпрессовку есть? Foqpro как-то эскиз выкладывал, эта же приспособа типа для запасного подшипника футляр. Поищи в его постах, было где-то. А так тяжело тащить будет...
И эт, регулируйте сразу правильно, подши нежные, недотянутость их убивает.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 07:29
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Dr.Smith, Спасибо за информацию.
поставил бы + но больно уж цифра красивая, не хочется портить :smile_nod: или поставить?
будем менять подшипник. по идее, Optimal не должен сильно различаться с SKF, а стоит дешевле...
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 09:10
  •  9819
  •  Нижневартовск
SaSa, я же написал - аналог... сальники бери эти номера - но они под заказ, 10 дней.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 09:38
  •  4970
  •  Москва, Юг
нормалек, пишут один день. заказал все-таки SKF может быть прослужат больше, чем Optimal
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 09:40
  •  9819
  •  Нижневартовск
SaSa, потом отпишись как и что было. Ты вроде первый под замену подшипников
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 10:41
Я на неделю занят семейными обстоятельсвами.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 12:23
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
SaSa, а не могло это случится из-за поплывшей гайки?.. родная конкретная сыромятина, расчитанная никак не на удержание таких усилий..
я предлагал Андрею, земля ему пухом, в комплект вытачивать увеличенные гайки, но он посчитал это ненужным, хоть и замечал, что некоторые гайки плывут от затяжки
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 13:02
  •  20332
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Братан, есть такое понятие для резьбы -- длина свинчиваемости. Оно означает, что есть определённый допуск на величину шага резьбы. Он у гайки и винта немного разный получается, из-за технологических погрешностей, поэтому, к примеру, не получица накрутить гайку М10 высотой один метр на метровый винт. Её заклинит в начале пути. При этом на свинченном участке нагрузка на витки гайки с разных сторон будет иметь разное направление! Понятна мысль? Если сделать гайку, увеличенную по высоте, то всё равно её крайние (с какой-то стороны) витки не воспримут усилие затяжки, в то время как другие уже поплывут. Поэтому считается что есть определённое число витков, более которого делать смысла нет, всё равно при затяжке резьба сорвёца.
Наша ступичная гайка и так высокая. Надо диаметр резьбы увеличивать, если по доброму....
И гайка мягкая (из сыромятины) лучше адаптируеца к резьбе винта, она примет её форму. Главное в гайке -- не материал, а точность изготовления резьбы. Её можно делать хоть из бронзы, это всё равно, а если гайку сделать из очень хорошей стали, то резьба на ШРУСЕ начнёт адаптироваца к гайке и рано или поздно сорвёца. Лучше уж гайку заменить, чем ШРУС.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 13:19
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
Сaptain, по опыту, брал гайки из непонятного блестящего металла (на вид очень красивые) самые крайние нарезы (которые к ступице) срезало только так.. Потом нашел "родные" желто-зеленые, ходит.
Лучше просто более одного раза не использовать гайки, а каждый раз менять. Учитывая что узел не обслуживаемый становиться, потратить лишнее 100 рублей...
А вот те кто уже себя порадовали подобными комплектами может отпишутся ? Как реакция на преодоление брода, после торможения ? Как диски себя ведут? Не коробятся ? Я в перспективе думал над заменой, но интересно послушать мнения пользователей.
У меня кулаки от Фогпро прошли почти 55 тыс. Кроме косяка с гайкой (см.выше) проблем вроде нет. В теме Андрея описаны мои приключения...
Диски тормозные Брембо, колодки - Феродо (все оригинал, точно не подделка).
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 13:28
  •  3350
  • 76
Сaptain, мысль понятна.. увеличить ее можно немного, резьба на шрусе кончится
а вот разница сыромятины и каленой оси столь велика, что резьба очень легко принимает форму и так же легко может поплыть при статической нагрузке
если применить другую сталь, более прочную, чем в стоке и менее, чем ось, шрус не пострадает и узел будет надежнее.. в крайности то зачем?
кстати, древние ступичные гайки были не такие сырые, кернились тяжелее
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
