 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2016, 13:36
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
@Vins , тогда менять подшипники.
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 09 мар 2016, 22:32
  •  646
  •  16 фев 2014, 09:05
  •  Ростов на Дону
Есть видео о замене подшипника https://www.youtube.com/watch?v=G8N-kS7UhpI
http://www.youtube.com/c/Den4ekCheviNiver Канал о путешествиях и не только.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 00:39
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
Vombat писал(а):
Чуть загони кончик ножа (с внутренней или с внешней стороны заглушки - это не важно), вначале попробовав - с какой стороны легче - с той и загоняй
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
На полуоси подш удобно открывать загнутой стальной пластинкой от щеток стеклоочистителя.
Я так и делал - тоже "кочергу" из не помню чего уже соорудил)))
А выше писал - идеальный вариант - когда подш в руках лежит)
Автору темы: подш меняют в двух случаях: люфт чрезмерный или износ (механическое разрушение).
Ну ты щас насоветуешь.
Поддевать надо с внешней стороны!
С внутренней рабочая кромка уплотнения.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 09:42
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
Понял, мужики! Всем спасибо!
Коплю на запчасти. :smile_bigsmile:
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 22:08
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Всегда поддевал с внутренней - как раз кромочка подгибается и можно всунуть инструмент. :smile_giggle:
Ни одного пока не испортил.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 23:27
  •  1034
  •  Воронеж
Наш человек! Практик)))
Сообщение Добавлено: 11 мар 2016, 00:08
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Рабочая кромка чего!? Это пыльник)), его можно полюбому вытаскивать - пользы в воде не приносит даже целый. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 18:51
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Хотели поменять сальник, вынули полуось. а там подшипник в хлам развалился. Просто совсем. И ведь ничем себя не выдавал кроме небольшого люфта. Вовремя потёк сальник) Теперь буду смотреть вторую сторону. Может там тоже самое.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 19:14
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
@pashka www , сальник потому и потек, что подшипник развалился
Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 09:39
  •  261
Да. У мну сальник и потек, из-за подшипника развалившегося. Я даже думаю сальник не менять. Если потечет, то можно будет и поменять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
