 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2005, 15:02
  •  282
  •  07 окт 2004, 11:17
san, спасибо за совет по поводу дисков.
Но, вибрация на моей была при скоростях выше 100 км/ч. После замены переднего карадана по гарантии вибрация переместилась в диапазон 80-90 км/ч, вибрация и гул после 110 км/ч. Появлялись не иногда, а всегда. После балансировки караданов вибрация и гул исчезли, остался мелкий зуд - его списываю пока на шипованую резину.
G®eg
Сообщение Добавлено: 17 мар 2005, 22:04
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
san писал(а):
Вадим писал(а):
А насчет грязи не колесах - это к вопросу как часто надо мыть машину и почему желательно на мойках.
Вадим, ИМХО, тут вопрос не в частоте и месте мойки машины, грязь остается на внутренней стороне дисков, и засыхает там (даже зимой) как цемент, не на каждой мойке ее смывают.
Это-то я и понял давно -поэтому всегда заставляю мойщиков с противоположной стороны промывать- сопят-но делают. Потом на выезде из мойки приходится пару раз "конкретно" оттормаживаться-колодки замокают.Даже привык.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2005, 18:31
  •  4
  •  05 мар 2005, 21:03
Greg писал(а):
san,После замены переднего карадана по гарантии.
А чем мотивировали в СТО, что нужно менять именно кардан?
Удачи и берегите себя!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2005, 12:54
  •  282
nardos,
Я пожаловался на вибрацию на скоростях выше 100 км/ч и попросил отбалансировать колеса. Машинку подняли, покрутили трансмиссию на весу и заявили, что это - передний кардан. После этого его поменяли по гарантии.
G®eg
Сообщение Добавлено: 21 сен 2005, 15:47
  •  27
  •  21 сен 2005, 12:49
  •  Воронеж
При езде на скоростях 70-80 появлялась вибрация , снял задний кордан и 2 месяца ездил без него на заблокированном дифференциале, в принципе ездить можно , только при трогоние
с места с повернутым рулем или в гору передок подпрыгивает и дергается, зато вибрации ни на каких скоростях не было. Расход тот же 8 - 12 л/км. При проверке вал привода заднего кордана имел люфт верх вниз до 1мм. заменил подшипник не помогло. Вал оказался коротким а подшипник люфт не устронял, хотя был хороший, получалось качание относительно подшипника, отсюда и вибрация.
Взял подшипник 2рядный сделал у токаря втулку, установил, люфта не было, вибрация пока не появляется.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2005, 15:50
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
ФФФ, смотри дату!!! : : :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2005, 15:35
  •  27
  •  Воронеж
На двух корданах всетаки ездить гораздо лучше, машина трогается с места мягче , а от вибрации, которая была очень сильная почти ничего не осталось.
А , именно, при езде накатом вибрации нигде нет, а вот при разгоне при переходе скорости 60км/ч появляется в салоне фон низкого тона 40 гц, частота промвала 2000 об/мин есть подозрение от промвала при разгоне он может выгинаться на резиновой муфте,
А низкий фон очень похож и на фон от плохой дороги , возможно резонирует дно салона и объем внутри салона как в пустой бочке, тут уж нужна какая-то особая обработка низа салона да и еще чего-то противозвуковое.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2005, 00:19
  •  6
  •  02 окт 2005, 00:06
У Тойоты Круизера Прадо, на котором мне недавно довелось проехаться пассажиром до Питера и обратно о шумах вообще как-то и мысли не возникает на любых скоростях: от 120 до 180, даже аэродинамических шумов не заметно было. А тут только с места здвинешься - и уже шумы, шумы, шумы :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: comment +
Сообщение Добавлено: 02 окт 2005, 18:19
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Не надо равнять хрен с трамвайной ручкой!
Если бы Шнива стоила столько же, сколько Кукурузер - у неё было бы вылизано всё до мелочей и ни о какой вибрации речь не шла бы. Нашел что сравнивать. Сравни ещё Кукурузер с Трабантом...
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 02 окт 2005, 18:52
  •  299
  •  01 окт 2005, 14:03
  •  89 RUS
ФФФ, скоро попрощаешься с раздаткой. Соболезную...
Нельзя без кардана...
Меня здесь нет, потому что я в отпуске :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
