 [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 07:22
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Меховой Дружок писал(а):
Уважаемые! Подскажите, может кто менял сальники раздатки, КПП, и редукторов разом. Где эти сальники комплектом можно купить в Питере и кто какое трансмисионное масло лил.
не надо менять разом - проверено опытом. Одинаковые по виду сальники могут по разному "ходить". И если сальник начал потеть - это не есть повод его менять -налейте лучше какой-нибедь "устранитель течи масла" - зачастую это помогает больше, чем замена сальников. Комплектами в продаже сальников на Ниву еще не видел ни разу.
Для новеньких. Хорошие сальники из Балакова или от "Гетце" (для иномарок, но есть и совместное производство). Ориентируйтесь по каталожному номеру: допустим 2101........35-1 это для одного вращения, а для 2101..........35-02 для противоположного. С учетом того, что в автомагазинах большинство продавцов не грамотных, при вопросе о сальниках на Ниву (а уж тем более на Шниву) вам могут ответить отказом. Можно и лучше ориентироваться по размерам, а направление вращения на сальниках практически везде указывается стрелками. В итоге вполне реально вместо того, чтобы искать сальники на КП Шнивы, лучше искать сальники на КП или мост копейки - найдете быстрее. Запишите размеры на бумажке - и вперед в поход по магазинам, в т.ч. по иномаркам. Каталог можно не покупать -обычно он есть в книжке по эксплуатации от издательства "Третий Мир" , размеры сальников (а также подшипников и др. мелочей) можно также найти в книжке по эксплуатации Шнивы от "За рулем"
Сообщение Добавлено: 09 дек 2007, 03:34
  •  208
  •  23 янв 2007, 10:39
  •  сТупино/Иваньково
Уппитый ап стенку писал(а):
nart писал(а):
Подскажите, кто знает. Как закрутить гайку хвостовика, чтоб ее не перетянуть :?:
Манометрический ключ необязателен.
Если что, я могу описать :smile_bigsmile: весь процесс - делал сам, как Вадим рекомендовал - это его ноухау :smile_nod:
дай ссылку или напиши как закручивать, а то проблема менять сальники обоих хвостовиков назрела и неохота косячить на новой машине, а по книжке делать сума сойдёшь. Ещё подскажите, я заметил что сильно сопливятся эти сальники после того как по трассе поддашь 140-150(по спидометру) эт так и должно на такой машине быть? Так у всех? и спасёт ли замена сальников? Пробег машины 16500, залита минералка Agip 80W-90
Спасибо.
НА НИВЕ ТАК МОЖНО (С)
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 07:26
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Вадим,
Всё-таки по моему должно быть 2121,на классике мост всегда сзади :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 07:31
  •  2644
jeepeg, Смотри в ФАКе.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... ht=#907912
или эту ветку всю прочти учитывая ссылки
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 10:17
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
dmorra писал(а):
Вадим,
ты его поймал-поймал :
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 23:05
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Всё лето отъездил 140-150(по спидометру) ни один сальник не сопливятся пробег35тык. ТТТ
Залито вот это http://castrol.com.ru/castrolsite/catal ... ax_u.shtml
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 11:54
  •  5162
dmorra писал(а):
Вадим,
И так может быть. Я же не писал про какой-то конкретный сальник. Понятно, что с учетом вращения сальника с маркировкой 2101 может и не быть. И не ерничай - это счас их полно: и с 210-1 и с 2121 и с 2123. Ты бы пораньше поискал - я с выписками из каталогов постоянно бегал, посему и совет такой. Понавыписывал размеры и вперед по магазинам.... всякого навидался.С другой стороны пришел в магазин, с этой маркировкой нет - че так и уйдешь? А сальничек -то лежит и ничем он не хуже, а то и импортный подобрать можно.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 12:05
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
мож кому интересно:
поставил на раздатку эксперимента ради двунаправленный сальник (с виду весь такой обрезиненый)
5 тыс. км конечно не показатель, но пока сухо
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 12:09
  •  5162
Ну я как заводские-то поменял -так сопливится все и перестало...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2008, 20:08
  •  17
  •  27 сен 2007, 19:30
  •  Уфа
насколько велика необходимость при замене сальника в заднем редукторе все делать как написано в книжке ( вытаскивать полуоси и тд) или и без этого можно нормально сделать. хочу сделать сам тк боюсь что в сервисе накосячат, но и напрягаться с вытаскиванием полуосей неохота
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.    След.
