 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2020, 22:13
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Прапор77 писал(а):
Протянули салейнтблоки и скрип пропал, все замечательно!
Спасибо за совет! Тоже опробую. Очень дикий скрип, в салоне не слышно, только с открытым окном, но сегодня аж по рулю скрип передавался, там стыдно, как ржавое ведро скрипучее, даже от взглядов скрипит, жуть!
Прыскал силиконовой, не помогало, попробую обтянуть, вдруг поможет :smile_wink:
У меня скрип с левой передней стороны.
:smile_smoke:
 Заголовок сообщения: Re: Скрип в передней подвеске
Сообщение Добавлено: 29 янв 2020, 23:03
  •  278
  •  19 ноя 2012, 20:53
  •  липецк
@ev3658 , шаровая может скрипеть, у меня верхняя как то заскрипела, шприцем трансмисионки под пыльник залил, ещё года полтора ходила потом.
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка в зад!!!
Сообщение Добавлено: 29 май 2024, 09:22
  •  709
  •  24 янв 2024, 17:21
Неделю назад появился странный звук, больше походящий на закусывание. Он был очень редок - раз-два в день, не чаще. Доносился откуда-то снизу, но точно распознать не смог. Сегодня это закусывание внезапно переросло в жуткий скрип, который вторил кручению колеса. Скорость в тот момент была небольшой. Я сперва подумал, что колесо начало клинить, но нет - все само собой прекратилось через 10 секунд. Осмотрел нутро машины - снаружи все в норме. Через 10 минут скрип появился вновь и так же внезапно пропал. Так я и не смог понять, откуда именно он доносился, но с тех пор (15 километров проехал) больше не скрипело.
Интересно, что как раз в выходные в поисках этого закусывания стали проверять задние колеса, некий шум доносился от левого. Намучались со снятием тормозного барабана - оказалось, что тросик ручника с зимы закис настолько сильно, что оставил колодки в полураздвинутом виде. До его замены левую часть тросика прикрутил к реактивной тяге, правое колесо посмотреть, увы, не успел. Моих познаний не хватает для того чтобы понять - есть ли связь с закусыванием и скрипом и тем, что произошло с ручником, или это разные проблемы. Прошу совета - что может быть? Понятно, что в ремонт поеду как только смогу, но тем не менее...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.
