 [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 13:27
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Elijah,
ИМХО, передний кардан у тебя трясет. Из за этого получается некоторое радиальное перемещение в подшипнике вала раздатки. Вот сальник и запотел. Глянь люфт в крестовине, нет ли заеданий в ее подшипниках, прошприцуй ее, если целая.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 14:30
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Elijah, судя по фото сальник у тебя еще не течет, а "потеет". Я бы такой не менял еще.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 15:46
  •  106
  •  22 авг 2005, 10:17
  •  Murmansk
Потеет верхний, промежуточного вала, а этот уже можно сказать течет. Капли образуются на нижнем выступе...на фотке может не видно, но факт фактом. Лучше уж поменять, тем более не мои пока запарки, гарантийный сервис поможет. Вот только еще вопрос в том что лучше поставить вместо штатных сальников после балансировки кардана. Здесь вроде Гетс (wrong name?) хвалили где-то. Купить лучше за свои деньги понадежнее, чтобы наверняка....ээх.
[URL=http://line4auto.ru/chevrolet/][img:728f1e20af]http://line4auto.ru/chevrolet/7_22_2_02092000_3.gif[/img:728f1e20af][/URL]
Captiva 2.4 MT Dark Denim Grey
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 16:11
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Ниваводы очень хвалят сальники CORTECO. В раздатку на промвал и передний карданный вал ставится сальник CORTECO 12011293B (35.8х68х10), он же стоит в редукторе заднего моста. Себе прикупил в запас, но пока не потребовалось. По деньгам - стоит в районе 60р.
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2005, 22:49
  •  163
  •  10 сен 2005, 13:12
  •  Москва, самый ЮГ
отбалансировал карданы в баланс-кардансе, поменял все сальники. Вибрация осталась небольшая совсем при 60 км/час в натяг. Следующий этап - полная шумоизоляция всего. Если и потом не понравится, продам к чертовой матери...
http://www.autoengineers.nm.ru
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2005, 23:15
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Я, наверно, в перекос, но у меня вибрация на руле была 2 раза: сначала на арбузине, вместе с "шумом раздатки". Поменял резину на данлоп СЖ6, и все прошло... Появилась осенью, резина та-же, СЖ:, только после года юзанья, не удосужился поменять на летнюю, передние износ % 60-70, задние как новые. Переобулся, 2 недели назад, вибрации исчезли... Только гудит winterforce 205|70-r15 96S как снежинка российская после 110... мирюсь :smile_nod:
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2005, 11:08
  •  979
  •  30 авг 2004, 16:54
  •  Murmansk
Илья, "наверняка" это не про ШН :smile_nod:
А на ШН скорее подойдет "с большой долей вероятности" :smile_nod:
Я когда менял потекший сальник заднего моста ставил принципиально импортный, возможно именно CORTECO (коробочка помню серая была, надписи вроде красные с черным). Сейчас не течет но немного "подпотевает" после движения по трассе на скорости более 115-120 км.ч
А по поводу балансировки, у нас в городе если только на 35 заводе, но туда х№ен чего пронесешь и вынесешь - режимный объект, а больше нигде я уже занимался этим вопросом. Да и есть ли смысл балансировать - далеко не факт, что вибрация пропадет.
У тебя кстати стоят ведь новые карданы (не тольятти), а результат все тот же. Так что дело скорее всего в большей стнпени в теории карданных валов (углы установки) нежели в конкретном исполнении данного экземпляра. Поменяй сальник смирись и катайся не более 115-120, imho.
1) Отчет о поездке на п-ов Рыбачий.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46478
2) Отчет о сплаве по р.Воронья http://maveric333.livejournal.com
3) Отчет о поездке в с.Териберка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=48729
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2005, 20:05
  •  163
  •  Москва, самый ЮГ
млин, млин, млин. Опять появилась вибрация все нарастающая и нарастающая. Откуда...? Буду пробовать менять на 180 передний кардан во фланцах. Это получается 4 комбинацмии что-ли? То есть делать надо еще 3?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2005, 20:19
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
engineer, А у тебя нет ли осевого люфта в крестовине? - А то у меня есть люфт (в переднем кардане), и я думаю, что в зависимости от того, в какую сторону крестовина сместиться, от того вибрация то есть, то нет. Т е надо убирать этот люфт в крестовине!
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2005, 23:23
  •  163
  •  Москва, самый ЮГ
нет, карданы в идеале, на балансировке скзали.... Они начинают вибрировать после 15-минутной езды, когда, по-идее масло прогреется, если ехать на 3-й или 4-й ровно 60 в натяг. Вибрация передается сильно на руль и кузов. Потом пропадает при 65... Сейчас занимаюсь маханием положений на 180 всех. Пытаюсь подобрать оптимал. Отец сказал со мной прокатившись, что гораздо тише идет и плавней... Вот я после балансировки уже разгонялся до 140 - сказка...
Но 60 - страх, как по ступенькам :-)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
