 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2006, 20:30
  •  44
  •  29 июн 2006, 19:27
  •  Белгород
Прочитал уже
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 04:03
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Проехал 2500 км.
Через 200км появились еле внятные стуки...
А к 1000км стали в полне конкретные.
Почитав здесь, стал пытать различные способы взаимодействия сцепления
и газа - ненадолго помогло.
Сейчас стук усилился еще серьезнее и достает даже при простом нажатии
на газ и сбросе газа на одной скорости, даже не переключаясь и не выжимая
сцепление.
Перед эксплуатацией прошел две протяжки у дилера (протянули пару гаек)
и у мастеров НИВА 4Х4 (на моих глазах протянули все что только можно)
Причину люфтов подвески понимаю, но не с таким же прогрессом.
Не верится, что ни кто с этой проблемой не справлялся...
Отзавитесь, кто затихорился....
Что почитать, где мастера, пускай за дорого но хочется результата...
Готов поменять ступици, карданы, привода, раздатки и коробки пока
не разбарабанил всю подвеску у новой машины.
Существуют ли спецы по подвескам Шнивы в Питере?
Мастера и бывалые отзавитесь плз...!!!
Сообщение Добавлено: 24 июл 2006, 20:41
  •  48
  •  27 ноя 2004, 19:58
Наконец-то избавилсь от глухих стуков , искал долго .
Поменял гайки на задних продольных рычагах , поставил самаконтрещие ,
правдо от иномарки , советских таких не нашёл .
Стуки были глухие , особенно при переезде больших припятствий типа бардюр.
Стояли гайки с второпластом .Ещё проложил большие шайбы под передние верхние болты , поскольку псевдо лонжероны продавливались . Советую попробовать .
Сообщение Добавлено: 25 июл 2006, 18:30
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
Здравствуйте, я вот тока приобрел шнивку, замучал меня стук в передней подвеске, при тормажении как будто кувалдой бъют по ходовой. Протягивал всю подвеску. И так не избавился. Мож кто поможет голову уже сломал, в чем дело?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2006, 19:53
Если в педаль отдает, то это диски кривые (известная трабла) надо менять
Сообщение Добавлено: 25 июл 2006, 20:27
  •  299
  •  01 окт 2005, 14:03
  •  89 RUS
Или подшипники на ступицах не затянуты.
Меня здесь нет, потому что я в отпуске :)
Сообщение Добавлено: 26 июл 2006, 10:32
  •  275
Диски нормальные, в педаль не отдает. Фишка вся в том, когда рулем поворачиваешь до упора не зависит куда в лево или в право, пару раз долбанет и все. И когда резко тормазишь не на юз, бъет. Как будто где то подвеска где то не затянута. По пробую сегодня съездить по гарантии, пускай протянут. А бъет приблизительно у переднего левого колеса.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2006, 10:45
  •  517
  •  21 июн 2004, 17:23
Я тут навояжил потенциальных рекрутов с сервиса с просьбой (начальник у них мой кореш...) - мол. ребята, делайте, что хотите, но чтоб "см. топик" - не было, плачу !!! (в смысле плачу - не слезы лью, но башляю !!!!). Ответ - "Ниче не гарантируем - уж больно проблемная у вас техника......" Боится народ...
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2006, 10:51
  •  275
Руль когда выворачиваешь в лево или в право долбанет пару раз и все, только когда трогаешься или при движени :smile_doh: .
Сообщение Добавлено: 26 июл 2006, 12:10
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
ИМХО, люфт в наконечнике рулевой тяги проверить нужно.
ИМХО, все эти стуки-бряки требуют личного участия владельца авто. Никакой чужой дядя с сервиса не будет грузиться подобными проблемами. Потому как чтобы понять где у машины стучит-скрипит, нужно на ней ездить, т.е. быть хозяином.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
