 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 19:58
  •  17
  •  04 май 2006, 18:18
  •  г. Казань 16 rus
Конечно же дело не в сальнике. Повернули крепление пер. кардана к РК на 180 гр., но не помогло. Вот я думаю, может при замене сальника на самой РК чего нибудь недокрутили...
537 forever...
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 20:13
  •  446
  •  06 фев 2006, 18:46
В РК вряд ли.
Просто кардан не отбалансирован как следует или фланец кривой. В каком-то положении более удачно встает, в другом хуже. Проверить надо и работу крестовин. Я бы не экспериментировал, а, если есть возможность, поставил заведомо ровный и отбалансированный кардан.
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 20:36
  •  17
  •  г. Казань 16 rus
Chicken, карданы должны быть более-менее нормальные (Беларусь). Ведь сразу после их установки было все нормально. Крестовины при мне шпринцевали, а вибрация больше досаждает при 60-70 км/ч, за 100 км/ч уже меньше. На подъемнике крутили все в сборе на 4-й передаче на 60-70 км/ч. Сам не смотрел, но слесаря на сервисе сказали, что карданы крутятся ровно. Может все таки гайку на фланце не достаточно сильно затянули. Дотянуть? Или попробовать карданы покрутить (как в мануале прочитал), т.е. все варианты, а может просто масло в РК погуще залить... уж больно в городе эта противная вибрация достает.
537 forever...
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 22:23
  •  446
Martins писал(а):
.. карданы должны быть более-менее нормальные (Беларусь). Ведь сразу после их установки было все нормально. .. вибрация больше досаждает при 60-70 км/ч, за 100 км/ч уже меньше. .. Может все таки гайку на фланце не достаточно сильно затянули. Дотянуть? Или попробовать карданы покрутить (как в мануале прочитал), т.е. все варианты, а может просто масло в РК погуще залить...
Если все было нормально до замены сальника, то нужно восстанавливать прежнюю установку кардана и проверить, как стоит фланец. Масло от вибрации не поможет.
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 03:37
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
Martins, может сам фланец, когда доставали его для замены сальника, подругому назад вставили? В смысле повернули относительно чего там не знаю (на вал вроде он встает?)
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 10:23
  •  17
  •  г. Казань 16 rus
Hors, вал привода переднего моста со шлицами, но я точно не знаю есть ли там возможность различной установки фланца. Надо посмотреть - спасибо за совет!
537 forever...
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 13:38
  •  590
Люди! Кто сам менял сальники подскажите, есть возможность различной установки фланца?
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 13:49
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
Chicken писал(а):
То есть крестовинам на обоих концах нужно очень интенсивно крутиться и малейшее заедание может вызывать эффект биения на раздатке, а от нее вибрация передается на корпус.
Это-то понятно, но почему именно на 85 км, и почему потом пропадает...
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
  •  4022
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 15:32
  •  446
А почему вообще жалуются только на 60 и/или 85 и/или 110? Чего именно там резонирует? Похоже на корпус раздатки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
