 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 08:10
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Питерец, хм, мысль интересная. Тока если вывести шланг под кузов, наверное столько звуков там будет : Надо будет попробывать
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 20:31
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
У меня тоже хрустит. Особенно слышно, когда плавно внатяг заезжаешь ОДНИМ передним колесом на высокий бордюр. Диагностика подвески и ходовой - ОК. Похоже это какая-то спецальная фича, не описанная в руководстве :smile_bigsmile: .
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 21:45
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
ААС 433
Естественно под днище или мотор!
Принцып прост как слуховая трубка!!! Правда, этоне прикол, чем ближе к флуду тем жеще стук, лязг и т.п.
Dimchik
Протяни рычаги подвески гдн стоят саленблоки!! и хруст пропадет. Но сначала отпусти их потряси снизу подвеску сильно, саленблоки встанут на место и затягивай до *у нас культурный форум*!! проверено!! Это точно этот флуд!!
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 11:42
  •  5463
:....непонял, к какому флуду :?:
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 13:45
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
А никто не редполагает, что проблема в самой начинке переднего редуктора?Сам фифференциал и иже с ними?Какая-то фигня, например, болтается некозяво внутри самого редуктора, вот и люфт там и отсюда удары, хрипы и прочие гадские звуки.
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 13:49
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Andreyka, у меня эта хрень появилась только после того, как поставил колеса большей размерности, до этого не было.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 13:51
  •  2284
Стук сзади типа металлических щелчков при расколбасе заднего моста - один сервисмэн сказал, что это якобы пружины в тарелках двигаются и щёлкают.
Это нереально.Если только нет тарелок вообще))))
На дэфах вон вообще, говорят, можно так раскорячиться, что пружины потеряют контакт с мостом, а потом с громким щелчком на место встанут =)
Какие все умные...На дэфах пружины могут высвободится при диагональном вывещивании и при тюнинговой подвеске Scorpion Racing.Даже при тюненой ARB(OME) подвеске такого не происходит.И пружины в верзней и нижней части там крепятся к чашкам.
Ну это я так, поумничал просто))))))) :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 13:53
  •  2284
Андрей док, Правильно.А никто не думал, что просто что-то цепляет?Например, рулевые тяги(в т.ч. и средняя) за кузов?Или подкрылок?Следы трений и ударов по кузову всегда видно.
В общем, все на слет, на яму и смотреть, слушать.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 16:00
  •  5463
Andreyka, глядел я, все чисто. Этот хруст, он самозаживляющийся : . Т.е. снял я передний кардан, покатался на заднем приводе где то недели 2. Потом поставил кардан. Хруста нет вообще. Через несколько дней начал тихо тихо появлятся. Особенно быстро прогрессирует когда машина полная народу. В итоге хрустит конкретно и громко и давно, но ничего не ломается.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 18:53
  •  2284
ААС 433, Да.Не подумал.Если без кардара звука не, то точно не тяги не цепляет.Мое мнение-начинка редуктора, но надо слушать.Мне кажется, что это как-то завязано на редуктор и на распределение ммомента по приводам.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
