 [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 11:44
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
: я делал вот так
Пока нормально...... :
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 12:32
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
AndreyK66 писал(а):
В руководстве по ремонту пишется что осевое перемещение должно быть 0,02-0,17 мм. Как руками без измерительных приборов проверить? Может подскажет кто???
Писал было не раз, но повторюсь. Ентот зазор соответствует повороту гайки на половину грани, ибо шаг резьбы известен.
Т.е. тянешь гайку до упора. Покрутил колесо, еще подтянул до упора. Упор чуется руками однозначно, т.к. подшипник все-таки железный/каленый, от гайки не плющится, а потому более некоторого усилия его просто не сжать.
После того, как затянешь подшипник до упора, отпускаешь гайку на полграни и фиксируешь ее. Все.
Всякие затяжки по интуиции, чутью, шелестенью роликов на ошшуп, и пр, есть дело интимное, субъективное и требует многолетнего опыта обращения с гайкой. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 13:12
  •  1734
  •  Вятка
добавлю еще арифметики:
1) шаг резьбы там вродь 1,5мм за оборот
2) в обороте 360град
3) узнаем скока мм придется на 1град оборота: 1.5мм/360град=0.0042мм/град
4) пол грани примерно есть 25град
5) 25град*0.0042мм/град=0.105мм В допуск укладывается.
вродь без измерительных приборофф обошлись :
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 13:25
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Это как ? :
25*2 = 50 град.
360 / 50 = 7.2 граней
Это чё за хитрая такая гайка? :smile_nod: :smile_nod:
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 14:01
  •  1734
  •  Вятка
UVova писал(а):
Это как ? :
25*2 = 50 град.
Ну подумаешь, уточним, че там будет:
Пятая часть - 72гр на грань.
пол грани - 36град. По книжке просто помню цифру 25 град...
итого у нехитрой гайки зазор получится 0.15мм - в допуске
Можно еще че-нидь по-уточнять.
Для 6 гранной гайки напр : Квадратную брать не бум :smile_nod:
Важен веть подход: либ конкретный, либ "романтический" :
Сообщение Добавлено: 17 дек 2006, 19:40
  •  7
  •  28 сен 2006, 20:31
  •  г. Златоуст
[quote]
Вот и у меня ступица провернулась........
Симптомы были такие.....
Периодически появлялся люфт, причем регулировкой никак убрать не удавалось..... Позже появился металлический скрежет, особенно при сбросе газа. Списывал на что то другое и собирался посмотреть. Также иногда сильно скрипели тормоза при плавном медленном замедлении.
Итог.... Скрип стал практически постоянным....
Доковылял до гаража и разобрал все.....вот она сволочь...
Возникла таже проблема. Купил в магазине новую ступицу, причем продали именно для Шеви Нивы. Собрал супорт с новыми подшипниками, но когда стал устанавливать оказалось, что диаметр отверстия под вал гранаты больше милиметров на 5 и вал свободно болтается. Не пойму почему отверстие больше ведь все гранаты имеют одни размеры.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 17:27
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Вроде где то проскакивало, что есть сейчас изменения,в ступицах то ли шлицы другие,мож кто в кусе ответит
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 20:03
  •  2026
: Нива 24 шлица..... ШевиНива 26 шлицов...... : :
ИМХО.... 5 мм как то круто..... : :
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 22:29
  •  340
  •  18 фев 2004, 19:28
  •  Миасс
А год выпуска машинки какой? По всей видимости стоят Шрусы от Нивы-2121.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 23:23
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Когда у меня провернулось 2 раза и я понял, что это- навсегда, поставил нерегулируемые. Почему навсегда, потому-что после регулировки прошло около 3 тыс и снова люфт невыбираемый в одной плоскости. На беззазорных уже порядка 8тыс. Никаких люфтов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
