 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 17:40
  •  1314
  •  14 июн 2007, 16:26
  •  Павлодар->Братск->Курск
Lomonosov, а где она, эта муфта, находится?
GLS-ка "Айсберг" 2010 г.в. и GLC-ка "Астероид" 2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 17:52
  •  2555
  •  30 ноя 2006, 16:52
Vladimir82, в промвале. Сразу за КПП идет такая черная хрень квадратного профиля. Проверь визуально практически не возможно. Основные неисправности этой резиновой штуковины - трещины (отслоения) и деформация. Вибрация от неё проявляется обычно при нагрузке.
Проверить можно так: ты знаешь на какой скорости (и соответственно на каких оборотах) и на каких передачах у тебя идет вибрация. Теперь тоже самое только с пониженной. Если на тех же оборотах и тех же передачах все тоже самое, то промвал (а в частности м.б. муфта).
Если пропадает, то карданы, мосты. В частности м.б. крестовины.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 17:55
  •  1314
Lomonosov, понял. Спасибо. Сегодня же проверю.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 01:31
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Вибрация от 60 до 80 кмч обычно вызвана люфтом заднего фланца РК. ПРОВЕРЕНО! :smile_bigsmile: Если забить, то со временем ситуация усугубляется.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 08:16
  •  1314
Olegus, а как ее вылечить?
Lomonosov, значит так, проверил я вчера наличие вибрации на пониженной - есть она, родимая, никуда не исчезает. Более того, заметил, что она стала появляться практически постоянно при движении на передаче. При торможении двигателем есть постоянно и на любой скорости. При движении накатом - исчезает почти во всем диапазоне, кроме 60-80.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 09:16
  •  1314
Да, забыл написать, вибрация достаточно мелкая и звук в этот момент напоминает жужжание.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 12:39
  •  2555
Vladimir82
На пониженной она есть на тех же скоростях или на тех же оборотах? Это важно! Если на скоростях, то это после РК, т.е. то, что я тебе писал про бублик не причем. А если на оборотах, то это до РК, т.е. скорее всего промвал. Если денег много - промвал менять. Если мало, то перебирать (м.б. закусывает ШРУС, а м.б. треснула резиновая муфта) - в общем по любому снимать.
Еще может оказаться, что неисправность не тривиальна. Например открутился один из фланцев (на КПП или РК) или еще что нибудь в этом роде.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 12:46
  •  1314
Lomonosov, понял. В выходные полезу под машину.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 18:00
  •  635
  •  Бутово
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 18:07
  •  1314
Olegus, спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
