 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 06:02
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
КАС,
Но если предположить, что шток длиннее технологического размера. Поршень прижат в крайнем положении, и не выполняет функций автокомпенсации
В каком крайнем положении?
1. пружина РЦС сжата "до упора" (утоплен до упора);
2. поршенёк упёрся в стопорное кольцо(выдвинулся до упора).
Всё это легко проверяется на машине...
1 -маловероятно, но наверное возможно при замене сцепления -=брак или конструктив=лепестки пружины корзины значительно выше штатной высоты...
или возможно (предположительно!) при сильном износе ведомого диска,-это ремонт, замена деталей;
2. износ (брак,поломка) вилки /выжимного...- тож ремонт,замена...
А свободный ход поршенька легко можно проверить..
И гидравлика тут скоре всего не при чём...
Подчёркиваю- для случая когда, срабатывает в начале движения педали- что , как я понимаю, и обсуждается...
Вот ежели "выжимает у полика", или "ведёт" -тогда может быть и воздух и ГЦС и РЦС...и много чего ещё.
Вообще-то я не понял преимущества такого сцепления (юзаю и 21213)
Регулировка зазора 21213 совершенно не напрягает, зато позволяет контролировать износ и настраивать "под ногу" работу...
Да и ресурс выжимного при прочих равных условиях думаю с зазором поболее будет...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 08:22
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
ВВА писал(а):
КАС,
Это я проверил и про это говорю.
Повторюсь на новой машине, сцепление схватывало на самом верху.
Лечится укорачиванием штока.
Понятно :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 11:21
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
КАС,
Понятно, ну и ладненько!
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 16:45
  •  66
  •  02 дек 2012, 06:55
Спец по авто писал(а):
Igor Ivanov писал(а):
ДЕД46 писал(а):
Я думаю, что всё что могли за полтора часа на сервисе, так это прокачать воздух из РЦС. Вижыматься стало лучьше и это немного помогло.
Посмотрел я сегодня туда, -Вы правы наверно.. В бачке -прибавилось жидкости, и его крышка мокрая. Явно туда лазили..
С передачей первой-я уже приноровился, когда не входит-через вторую. Ездить можно в общем. Это всеж отечественное .
Думаю причина плохого включения 1передачи это заедание диска сцепления на шлицах первичного вала КПП.Проверить просто.На прогретой машине когда масло в КПП теплое(после поездки)Выжать педаль сцепления,и несколько раз включить заднюю передачу.Если каждое включение сопровождается хрустом,значит сцепление выключается не полностью(продолжает вращаться певичный вал КПП).Если подтвердится выше сказаное,рекомендую демонтаж КПП,и устранить заедание,так как дальнейшая эксплуатация приведет к быстрому износу синхронизатора 1передачи.
Ну а если с небольшим хрустом происходит только первое включение - чувствуется, что первичный вал немного вращается. При последующих включениях все тихо - вал после первого включения останавливается и крутиться не начинает. Тогда что?
Chevroltn Niva L - 2013
Chevrolet Niva LE - 2015
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 17:26
  •  1380
  • 67
Если машина новая, думаю, со временем приработается.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 18:04
  •  66
Да, 3 тысячи пробега...
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 18:20
  •  1380
  • 67
Само-собой притрется.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 18:24
  •  66
Буду надеяться...
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка привода сцепления
Сообщение Добавлено: 01 июн 2022, 19:58
  •  96
  •  28 янв 2022, 10:44
  •  Липецк
Укорачивать шток рцс никто не пробовал? Сцепление сакс новое абсолютно. А начинает схватывать где-то в середине хода педали, не очень удобно. Вот думаю шток укоротить миллиметров на 5.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2022, 14:17
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
AlexChe
Ежели здоровья много и готовишься к рекордному прыжку продолжай качать ногу.
Лепесткам корзины и выжимному, думаю, эта тренировка (излишний ход под нагрузкой) не на пользу.
В один прекрасный день, когда стоял под машиной в яме и ковырялся в ней с ключами и Мовилем, наконец-то собрался с силами и на наждаке укоротил шток где-то на 6-7 мм, мазнул его силиконовой смазкой для рук и воткнул на место. Отрегулировал высоту педали сцепления.
Рабочий ход уменьшился и сцепление стало брать ближе к полу. К чему я и стремился!
Дерзай, если не лень! :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
