 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 09:48
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Rem_S, интересно посмотреть, как ты промывать каропку будишь :
если залита минералка, заливаешь п\с, ездишь скоко желаешь и меняешь на синтетику. это абс. безопасный вариант. или просто меняешь то, что было на то, что хочешь. опасно в теории, на практике ничаго страшного не происходит :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 09:58
  •  274
  •  03 сен 2008, 19:27
Firehead, как раз с коробкой все просто - залил промывку, вывесил колесо, погонял на 1-й передаче пару минут и слил. А вот с остальным... :
Аще кто зело близко позади подъезжаючи, мигалом мигамши, да в гудело гудемши, бо невтерпеж ины же крутымя возомнимши, тот суть блудень диавольски и того с седалища стаскивати, ногами побивати, да мигало з гуделом во срам затолкати. Пущай оно там и гудити.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 11:41
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
КПП промыть_ вывешивать не надо_ есть в салоне рычаг- ставим на нейтраль.
А вот РК и мосты , тогда вывешивать, но не газовать - сателиты при промывке необрадуются.
А промыть обычным маслом, для промывки моторов.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 11:55
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Rem_S, Про коробку - Алекс уже написал, раздатка - то же самое(можно с вывешиванием), редуктора, это ты сам писал - вывешиваешь колесо..., сначало одно переднее, потом - одно заднее и ....я крутил вручную раз 5 в одну сторону и стоко-же в обратную.
Для промывки есть куча жидкостей в магах, я промывал - салярой(она маслянистее, чем бензин). Сей час могут последовать выпады в мой адрес, типа - нельзя, подшипники в ШРУСах убьёшь.... и т.п. НИ ЧЕГО НЕ УБЬЁШЬ - всё нормально будет(не я один так промывал) --- главное - не газуй... см. выше.
P.S.
Когда карданы будешь отворачивать - не делай этого рожковым ключём - сорвёшь грани --- будет настоящий гемор. Надо - накидным, если не найдёшь тонкого -.... я стачивал на наждаке ключ на 13 до толщины ...3 мм, что б подлезть...
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 12:26
  •  274
Serg_iz_Kolomny, а зачем кардан отворачивать?AlE}{, Раздатку имеешь ввиду?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 12:30
  •  274
И все-таки, чем лучше промывать? Масло промывочное трансмиссионное есть?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 12:53
    4345
  •  11980
  •  Тверь
фсё, ПАЦТАЛОМ :
перебирайтесь сюда: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32167&start=130
  •  6490
  •  Коломна, МО
А как сальники менять в редукторах(2 шт.) и раздатке(2 шт.) : ???
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 12:55
  •  6490
  •  Коломна, МО
Rem_S,
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F ... par1=%2Fu0
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 13:03
  •  274
Serg_iz_Kolomny, да я пока что сальники менять не собираюсь... Хотя, как пойдет. Но все-равно спасибо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
