 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 17:18
  •  4569
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
zhiv, во-во, знакомый сценарий : Домик, причем задняя часть (по ходу движения) с мясом, так? Вот там, если мер не принять, пойдет трещина по кронштейну...Короче, при штатных пружинах впереди жесткость - максимум 1!
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 20:41
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
n666, может как вариант - взять аммортизаторы от автомобиля, имеющего большую массу?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 10:16
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
А есть что то на примете? Какое ТС имеет аммы шток-ушко и подходящие геометрические размеры?
P.S. думаю все таки придется либо Rancho либо Koni брать...
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 11:05
  •  580
  •  13 янв 2004, 14:58
Arbuzzz, может и не в тему, а где нарыть нормальные(нештатные) пружины, в питере нигде нету ничего ((((, ток под заказ по 4тр за штуку предлагают.
n666, да других вариантов и нету.
о956км78
VIN 40021***
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 11:07
  •  1250
  •  Тула
Подозревал это...Будем копить деньги на Rancho.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 14:35
  •  4569
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
А вот тут не знаю....
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 15:18
Нормальная не штатная пружина мне кажется может получиться если взять пружину от рафика(они еще есть в продаже и новые)и отпилить 1,5 витка получаем длинну штатной пружины с толшиной прутка на1,5мм больше +прибалтийское качество изготовленияв общем для машины с утяжеленной мордой самое то по моему
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 15:20
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
про задние аммо, думаю не в них дело
интересно, Колхознег, ау :?: расстояния между точками крепления покой\сжато\разжато на амиках и машине сравнивали ?
если сравнивали, получилось чего ?
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 15:37
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Эй механики!
Человек не собирается, насколько я понял, изменять длину хода подвески, но нужно избежать пробоев жесткость. Выход один менять пружины, а аммо тут совсем не причем, или почти не причем.
Выход один менять пружину на более жесткую, или вообще на пружину с изменяемым диаметром витка (так устроены гоночные раллийные авто).
А аммортизаторы в данной ситуации почти нисколько не помогут. Если на морду нагружено дополнительно 100 кг, то какие бы вы аммо не ставили, толку будет как "реактивное ускорение от выхлопной трубы".
От волги надо поставить пружины!
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 15:42
  •  4609
  •  Киев
от Волги пружины падают сразу
пройденый этап
а такта ты прав конечно Andrey-ufa,
Никто, кроме нас !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
