 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 20:44
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Язычник писал(а):
CHeauN, прибор не "ВАДИМ" называется?
Он самый. Только не "ВиКонт", а ФГУП "ММПП "Салют". :smile_cool:
Только, в принципе, вообще непонятно, зачем всё это нужно? Преддефектное звучание элементов трансмиссии, в общем, слышно без всяких приборов. И это тогда, когда ещё можно что-то исправить. А когда ничего исправить уже нельзя - там даже опытное ухо не нужно, там вой. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 20:57
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
В принципе да. Для диагностики мостов и коробок достаточно хорошего слуха. Хотя в РК, РЗМ и РПМ я бы по пьезоакселерометру вкрячил бы, а на панель приборов экранчик спектроанализатора.
Интересно наблюдать в реальном времени.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 01:02
Drоn, Мдя, я ппогорячился. На ноутбуке ничего не понятно. Завтра послушаю через колонкию
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 10:09
  •  16761
Язычник, вот чтобы я на полном серьёзе вкрячил в оба редуктора и обе коробки - датчик уровня масла. Потому как по сути, если масло есть, то проблем нет. :smile_nod: В качестве "вкусной добавки" можно ещё вкрячить датчик наличия стружки.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 11:32
  •  3872
  •  Мордор
Датчик уровня масла не прокатит, особенно зимой. При работе редукторов, масло очень сильно размазывается по стенкам и шестерням и датчик постоянно будет показывать низкий уровень. Если уж вкрячивать что-либо так это датчик температуры.
Интересно, а что за датчик стружки? Это типа как у SKFa? Капаешь капельку масла и он показывает содержание ферромагнитных частиц?
Имхо в наших редукторах работать не будет. Этот датчик будет постоянно зашкаливать.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 19:50
  •  3872
  •  Мордор
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 20:59
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
алексей 213 писал(а):
Не в ту степь вас мужики понесло,компьютеры-микрофоны....
Подомкрачиваем к примеру колеса переднего моста,заводим машину и втыкаем передачу.Коробка с раздаткой крутяться,передний мост с подшипниками крутиться. Берем ЛЫЖНУЮ палку,острием тыкаем в интересующую точку ,ухо прикладываем к рукоятке-слышно ОТЛИЧНО!!!
Лыжную палку- это если влом под машину лезть,да и страшновато под ней когда трансмисия крутиться..
При этом главное стоять в лыжах : : :
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 21:33
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Tri,
Не флудить :
Язычник,
Прибор может не хорош, не я думаю что он не окупится :
А может ктонибудь на заведеном двигателе включить нейтраль в РК, допусти 2 передачу в КПП, и послушать звуки ухом приставленным к рычагу РК : Просто у РК звуки были с дурачиками у меня, а у Вас? Главное что бы ШН была посвежее
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 21:45
  •  3872
  •  Мордор
Если ты про ИШТ-3, то он мне нахаляву достался.
Любые редуктора надо слушать под нагрузкой, не обязательно номинальной. Лишь бы зазоры в шестерёнках были постоянно выбраны.
И слушать надо не через ручку, а через корпус, в идеале с подшипниковых узлов.
Завтра попробую послушать.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 14:26
  •  1766
  •  18 окт 2005, 07:33
Слушать через ручку-там набираеться несколько соединений.Лыжная палка имхо то что надо -кончиком тыкаем в любую точку и под машину лезть не надо.
Температура редукторов-я мерил. Сперва мазал точку сьема термопастой и тыкал в нее термопарой. Потом обзавевшись ИК термометром клеил на интересующие точки кусочки изоленты и ,,стрелял,, по ним. Любопытно было видеть температуру катушек генератора, модуля зажигания.
На необкатаном редукторе температура превышает окружающую градусов на 50, после обкатки/пара тыщ.км/ температура снижаеться градусов на 20-30. Мерил при скоростях 90 км/час.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
