 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 14:32
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Редуктор отрегулируй .
Сам только месяц назад на паджерике отрегулировал - сразу намного лучше стало... А сейчас исчо и газ-масло поставил , дык вапче песня. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 12:07
  •  96
  •  13 дек 2009, 23:23
  •  Ставрополь
может быть нужна замена втулок штанг заднего моста.
[img:903a36a074]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K970XB26.png[/img:903a36a074]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/549369/][img:903a36a074]http://nick-name.ru/forum/Kochub.gif[/img:903a36a074][/url]
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 23:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Косяк как был так и остался, и я собсно сёдня решился влезть в регулировку рулевого редуктора, патамушта такой троллейбус уже достал. Так водило уже конкретно при прямолинейном движении быстрее 80-90 кмч, но что самое прикольное - резина не жралась. Уже почти не сомневался что это тупо сама машина подруливает, т.к. иначе бы у меня постоянно колёса сходились-расходились.
подтянул ступицы.
Имеем до:
при положении "прямо", при болтании руля - стучок-с.. Люфт сантиметров 6 по ободу, между началом движения непосредственно колеса. (если не больше). Если повернуть ощутимо колёса, люфт вообще конкретный, как и стук. Руль аж если дернуть, успевает туда-сюда обстукаться люфтом.
Ослабил гайку на 17, шестигранником повернул регулировочный винт по часовой стрелке на 1/2 грани, затянул обратно
Имеем после:
при положении прямо стучок-с ушёл совсем. Люфт уменьшился вдвое. При повёрнутых колёсах дикий люфт остался.
Завёл, покрутил рулём, не гудит, не щелкает, при качании руля "прямо" люфт был уже практически не заметен, да и сам руль стал такой "собранный"
Как на трассу выеду - отпишусь....
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 июн 2011, 15:28
  •  12843
в общем не помогло..
все равно кидает, как только стрелка переходит через 98-100 км\ч.
Причем сейчас уже кидает конкретно и страшно. Руль просто пустой в эти моменты.
Что еще интереснее - больше 130 - нормально, ездил 160 по спидометру (это на 28" катках) - эффекта НЕТ.
Следующий "подозреваемый" - кастер. Морда ездит уже почти на отбойниках, причем сновья (когда ей делали СХР) она была наамного выше. Поставлю проставки чтобы вернуть былую высь, посмотрю....
изза чего так решил - изза "пустого" руля. Такое чувство что на скорости 100-120 чтото не так с аэродинамикой и толи машина еще больше ложится на буфера толи еще чего (сила подьемная), но реально начинает ехать куда захочет, и опять этот ненавистный свист - как только начинает плыть - сразу значительный шум в стойках - шум стихает и плыть перестает. ветра нет, деревья все стоят прямо не шелохнутся.
еще довод к кастеру\аэродинамике - зад задран а морда просевшая, машина напоминает клин
Причем в городе и до 90 ваще проблем нет - едет как по струне, не уводит, ни при разгоне ни при торможении, руль абсолютно адекватно работает
и опять же - для эффекта нужна просто абсолютно ровная идеальная дорога желательно наиболее прямая (автобан) - в поворотах косяка нет, на "российской" дороге косяка нет
довод против кастера - кинематика верхнего рычага. Ось его расположена так что чем больше просела морда тем больше кастер, тоесть тем лучше должны самоцентрироваться колёса, и если поставить проставки - то кастер будет меньше, и эффекты вроде как усилится должны.
в общем ставлю проставки если будет хуже или также тогда уже точно на сход развал :
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 12:42
  •  12843
вылечилось проставками под передние пружины (чтобы поднять упавшую морду), каябы газ по кругу и выставление схождения по леске. 400 км по трассе - стрела!
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 13:08
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
carmack, А у меня задний мост немного погнулся и эффект похожий появился. На скорости больше ста - на каждой выбоине надо ловить машину. Раньше ШНивка сама как-то соображала что надо ехать прямо :smile_doh: Резину вроде не ест, но на глаз видно, что колёса не прямо стоят. Планирую замену чулка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.
