 [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2018, 17:01
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@gera ,
Что т ты ВАА упомянул не к теме... Он и здесь и на Дедофоруме никогда не был супротив втулок! Да, там есть куча вопросов, в которых он пытался разбираться, примажусь - и я... :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2018, 17:26
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Виноват, он против конкретных втулок был. Я не прав был, прошу прощения :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2018, 20:32
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Здорова, @РыболовЪ , !
А ничего, мы уже привыкшие.
Вот потратил я год жизни на упорный труд . Трёп с единомышленниками, репочесание, бумага, чертежи, расчеты, токаря, гараж. Так примерно.
Жалко его, этот год, если прикинуть, что в среднем всего 65 дано...
Но, отвечать надо, никуда не денешься...
Не только в политике, но и в технике всё можно поставить с ног на голову.
При желании. Со временем...Велик и могуч он , Русский язык.
Вроде как никогда не говорил, что фуфло, говорил : как повезет.
Тоесть, не гарантированный результат, вот в чем соль.
Потому и предупреждал, и пытался объяснить.
Но , от слов можно отмахнуться. Приемов доказать то , что хочется- фигова туча. От достаточно деликатных до откровенно нечистоплотных.
А цифра- это цифра её можно только проверить и признать. Или найти ошибку.
Вот если уж цифра не понятна, тогда и уровень компетенции аппонента в конкретном вопросе приходится поставить под сомнение.
Теперь о сути.
Упругая, или пластически деформируемая ( с малой величиной отдачи- упругости) втулки.
Вот оно, решение! Ведь расстояние между подшами не шибко нормировано
производителем.
И оно работает даже на немного кривом кулаке, достаточно установить соответствующий кривизне кулака осевой зазор.
Не идеал, но всё же... От проворота спасет. Ступица подольше послужит.
Да и подши могут немного "прикататься".
Это значит, что такая втулка лучше, чем совсем ничего в такой ситуации.
А уж при правильном кулаке- однозначно хорошее решение!:
Но, вот ведь что вылезло...
Кривым может быть не только кулак но и ступица со шрусом.
Точнее, торцы сальниковых колец.
На этом я и попался!
Все, идеальная вещь не получилась.
В такой ситуации упругая втулка становится разрушителем узла, а не помощником.
Вот чтобы понятно было, какие силы там действуют я и привел цифирь.
При затягивании гайки моментом 20 кг/ метр , сила, давящая на эти сальниковые кольца, равна от 7000 до 10000 килограмм.
(Я насчитал 10 тонн, мои товариши - около 7 тонн)
А вот твердая плоско шлифованные втулка даже при кривых сальниковых
кольцах работать будет! Без ущерба для узла.
А уж если кулаки и кольца боле- мене ровные, да установить минимально возможный зазор, то с твердой втулкой узел получается очень даже не плох!
Для грязелазов.
Ибо: сальники в таких условиях рано или поздно откажут.
А узел не дорогой и легко разборный .
Вот о чем я говорил
И это совсем не то, что сказал недоброжелательный аппонент...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2018, 20:42
  •  8462
  •   17
Я извинился, ты не заметил?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2018, 21:13
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
А может врезать тудой маслёнку и шприцевать периодически?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2018, 21:28
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Было где то, искать надо.
И сальники наоборот, только пружинку покрасить, чтоб не ржавела.
Тогда кромку сальника будет дополнительно прижимать внешнее давление.
Или моя мечта. Во все узлы подавать избыточное давление воздуха
на время купания. Небольшое. ( Может быть, и масло...)
Даже кое что продумывал. Дарю ,если что. Редуктор для газовой плиты.
Но, теперь это все мне уже не надо.
А жаль....
Сообщение Добавлено: 07 июн 2018, 22:22
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
А жаль....
дядько, погоди! не рано ли? :smile_drinks:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 08 июн 2018, 02:20
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
РыболовЪ писал(а):
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Серега, здоров!!!
Так, если более менее ровные - на втулках узел становится почти вечным и безпроблемным. Плюс хорошая економия относительно Ивек. Вобщем, альтернатива.
Йа такие методы не приемлю. Делать, так уш делать по человечески, а не экономить!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2018, 05:55
  •  10468
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Да верно - когда делаешь сам и для себя, можно и повозиться, а не получится - ну чтож... А для клиента надо с гарантией и цена - дело заказчика.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2018, 08:43
  •  8462
  •   17
Одно другому не противоречит, ничего плохого в экономии нет, главное кроилово не устраивать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
