 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 15:02
  •  27
  •  08 окт 2009, 12:03
  •  Калуга
Ты перепрошивался - обороты стоят нормальные? поставь повыше - 900-1000. Зажигание и прочее тоже проверить. Зачем перепрошивался то?
Обороты вроде в норме. А как повыше поставить? Это же вроде только программно?
Вообще диагностику делали вроде всё в норме. А прошивался, тянула хреновенько, сейчас лучше, но правда и бенза побольше хавать стала.
Ещё говорят на новой ниве какой то датчик на раздатке стоит, благодаря которому движок всегда трансмиссию в натяге держит.
Короче не знаю. Сцеплением конечно можно работать, но не правильно же это.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 15:57
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
обортоы только программно. Но не проблема - если уж перепрошивался ))
Тянула хреновенько - может у тебя педаль не до конца заслонку открывает (есть такая тема). У меня было - подгибал.
Но, говоришь, диагностику делали - должны были увидеть. Хотя на кого нарвешься.
Может еще если педаль газа туговатая - то сложнее на малом ходу.
Говоришь много чего меняли по ходовой (полуоси, рпм). Проблем с накатом нет никаких? Может оттуда прблема идти.
Но вероятней всего - это "особенность" как модели так и конкретного экземпляра.
Эффект в той или иной степени, уверен, есть на любой. Думаю, попривыкнешь (я правда не знаю насколько у тебя там все серьезно дергается-гремит-стукается, может есть реальная проблема).
Кстати, а на пониженной пробовал?
А по поводу датчика в раздатке у новой - это интересно. Пойду искать инфу )
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 16:06
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Посоветуйте, что может быть:
- только при движении по раздолбонной местности правым задним колесом, реское проседание пружины, раздается звук на подобие скрежнта как бы по по металлу.
Просмотрел много тем по данной проблеме и не соображу, что может быть. Езжу уже 10 тык. и отмечу, что колесо не трется о что то,не прокручивается пружина, тяги затянуты, подшипники не гудят по трассе и вывешенном состоянии.
Не мешаю машине работать, но при проявленни данного звука мучаюсь - ну шо такое может быть? И может ли показаться кулак?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 16:25
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... t=#3415199
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 17:03
  •  27
  •  Калуга
Вот на пониженной вообще почти ништяк. Тоесть значительно лучше. Вот я по этому и грешу на плохую тягу на низах.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 17:14
  •  181
  •  Вологодская
ну тогда надо с инжектором, мозгами и прочими прелестями разбираться.
Подними для начала обороты до 1000. Ну и позадавай вопросы может на других ветках (здесь еще подожди) - может кто чтонить дельное подскажет.
Перепрошивка могла повлиять.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 17:16
  •  27
  •  Калуга
lesnik35, Спасибо. Думаю чё нибуть намучу.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 18:52
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Жека!, а у тебя на ШНГ ЭБУ случаем не Январь стоит?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 08:08
  •  27
  •  Калуга
Не, Bosh 7.0
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 10:40
  •  27
  •  14 июн 2010, 07:53
  •  Астана.Казахстан
Итак , на стоячей машине при нейтрали на раздатке погазовал на всех передачах-вибрации и гула нет. Переставил задний кардан( Белкард с толстыми шлицами) на перед: гул стал тише гораздо,вибрация сместилась к отметке 90 км/ч и стала меньше. Вопрос :сколько градусов должен быть люфт на фланце переднего моста?
[url=http://www.autometric.ru][img:1876a379db]http://www.autometric.ru/lines/maxcis.gif[/img:1876a379db][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
