 [ Сообщений: 435 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 19:56
  •  38
  •  23 ноя 2008, 19:33
DenSSS
Передний кардан ездил балансировать,в допуск он неуложился(допуск должен составить 40 гр,а составил 68 гр ),вибрация уменьшилась,думаю стоит ли задний кардан балансировать.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 19:58
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
LEXA084,
Фланцы снимали ?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 20:19
  •  38
DenSSS ,кардан сам снимал,ставил и отвозил
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 20:28
  •  38
НЕТ
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 21:04
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
LEXA084,
Если передний отбалансировали, то и задний заодно, если они конечно исправные, должно помочь. Ведь после балансировки переднего стало меньше : Мне помогло.
DenSSS писал(а):
подшипники
: В кардане-то, там кругом одни подшипники :smile_bigsmile:
Ксати, заметил, что на штампованых дисках есть незначительная вибрация, на ковке она отсутствует. И те и другие диски были отбалансированы.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 21:42
  •  23624
Drоn,
Вумник , с вибрации боремся или знание матчасти проверяем ?
Если уж на то пошло , каждая крестовина имеет 4 игольчатых подшипника , но я не про них ...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 21:52
  •  23624
LEXA084 писал(а):
НЕТ
Балансировать надо вместе с фланцами
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 22:21
  •  5607
  • 34
DenSSS,
Просто сначала сказал, что крестовины, а в них заключается их проверка :
А люфт подшипников на выходных валах, на нашей Шниве не вызывает вибраций :|
 Заголовок сообщения: Вибрация после замены крестовины
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 10:50
  •  12
  •  08 июл 2009, 10:41
Подскажите,пожалуйста.Поменял на шеви ниве на переднем кардане крестовину со стороны раздатки,появился гул,похожий на гул РПМ.Валы метил,фланец метил.Гул и вибрация(легкая) после 80 кмч.Крестовина Trially при установке не шприцевал.Вращается туже чем другая.В чем причина?
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 11:02
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
sasha249, Подшипники запихивал от руки? Причина тугого вращения заключается в неправильном подборе стопоров крестовины.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]  На страницу Пред.    След.
