 [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Реактивные тяги.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2020, 18:21
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Тяги, сделанные на основе сайлентблоков рычагов 2108, в принципе служат достаточно долго, не хуже заводских. А сделанные на основе сайлентблоков амортизаторов ходят мало.
А у вышеупомянутых изделий ZST резинки как раз от амортизаторов?
Хотел менять тяги на что-то надежное и крепкое, а что ставить - не ясно :) Сейчас стоят тяги ситек - ничего особо плохого не скажу, но хз.
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 23 янв 2020, 19:20
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
для начала нужно определиться что хотим получить от новых реактивок,
кисель или жёсткость.
а потом уже выбираем производителя читая отзывы.
Когда себе выбирал реактивки перелопатил куча инфы,
в итоге остановился на IQ-Racing но тут сайлент 2108 и как они и сколько будут жить надо смотреть, хотя сами реактивки сделаны качественно.
ну и Трек на полиуретане пресованном, сообсно их и купил, сайлент полиуретан жёлтый, конструктивно как сток, запресован, жёсткость сайлентов порадовала, мост стал как влитой , но тут опять же и цель у меня такая была, потому что авто было исключительно город-трасса и колёса были R18 и нужна была жёсткость без киселя.
Ситек так же многие ставят, многие хвалят.
А вот Сэви можно сказать что говно, тоже сток кисельный с качеством чуть больше чем завод.
Всё ИМХО из наблюдений с сети и личных очучений.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 09:48
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
объясните почему тяги надо затягивать когда машина стоит на полу? во всех сервисах тянут сразу на подъёмниках
к слову тяги вчера менял сам в гараже с ямы. вчера был лёгкий секас (потому что тягу снял новую поставил), а вот давным давно я на "семёрке" менял.............. сначала все тяги снял втулки перепрессовал и потом начал собирать (сейчас с улыбкой вспоминаю а тогда изматерился весь, февраль месяц я один в гараже кузов относительно моста вертехляется как ему вздумается)
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 10:00
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Ром, ну элементарно же.. Как и сайленты передней подвески, нужно тянуть в рабочем положении, иначе все резинки при постановке на колеса окажутся в "скрученном" состоянии, а при ходах подвески на сжатие это еще больше усилится. Как результат - проживут они очень недолго..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 10:06
  •  11437
  •  Муром
соответственно сервисменам на руку, чтоб к ним чаще приезжали
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 10:09
  •  21252
Вообще никакого секаса, ставится элементарно: при несовпадении отверстий просто берешь рукой за колесо со стороны снятой тяги и катаешь задний мост вперед-назад как тебе надо.. Если сильно не совпадает, можно враскачку.. Всё залетает на ура..
Добавлено спустя 52 секунды:
И это тоже, но вообще им просто похер, делают как им проще..
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 10:10
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Если тяги с сайлентами- то выше обьяснили. Если вставные втулки - там пофиг, втулка провернется до нужного состояния
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 10:18
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
На подъёмнике можно сымитировать нагрузку, но хлопотно это.
Именно так
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 10:21
  •  21252
Таки да, особенно если с мылом перепрессовывалось и сразу ставилось.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 10:23
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Я нижние двойные тяги поставил. Тяги расчитывались для ваз 2101, а шевик потяжелее будет.
Покупал резиновые втулки балаковские, перепресовывал сам с помощью подручных средств. Недавно лазил в яму смотрел состояние. Некоторые резиновые втулки в трещинах, некоторые нормальные. Еще шайбы ставил чтоб резиновая втулка поплотнее стояла. На коротких и продольной тягах с шайбами. На сдвоенных длинных тягах шайб нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
