 [ Сообщений: 435 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 11:14
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
у меня было - не пометил взаимное расположение флянцев при снятии кардана.
ессно поставил как попало и начались дикие вибрации.
устранял методом подбора правильного положения. стопоры ставлю старые если не силно покацал их при снятии
тугое вращение иногда вызывается то, что при установке крышкм подшипника появился перекос (тоже встречал но не у себя)
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 11:23
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Не всегда прокатывает. Стопоров на крестовины выпускается 5 размерных групп
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 12:16
  •  12
  •  08 июл 2009, 10:41
подшипники заводил прессом,фланец метил
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 12:17
  •  12
стопора ставил из комплекта крестовины
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 14:15
Крестовина сама по себе может быть со смещенным центром симметрии, а проще говоря "кривой"
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 17:18
  •  367
  •  10 июн 2009, 09:39
  •  Пенза
sasha249 писал(а):
Подскажите,пожалуйста.Поменял на шеви ниве на переднем кардане крестовину со стороны раздатки,появился гул,похожий на гул РПМ.Валы метил,фланец метил.Гул и вибрация(легкая) после 80 кмч.Крестовина Trially при установке не шприцевал.Вращается туже чем другая.В чем причина?
sasha249, меняй кардан и не парься. Сталкивался с этой проблемой. Был люфт крестовины без гула и вибрации. Поменял крестовину. Получил вибрацию и гул. Да и геморойно йето! Сам теперь знаешь. То ли дело на заднем кардане. Даже на нормальных СТО не берутся менять крестовины на переднем кардане. Потому что РУЛЕТКА... :? 90 на 10 пёсентов. 90 - это вибрация после замены.
L-ка, 230 т.км, ноябрь 2006, Остер, BFG Mud-Terrain 235/75R15, лифт 5 см, ГП 4,1, самоблок сзади, пробовал синхроны в раздатке - фуфло...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36198[/img][b:ec6f0b943a]Пензенский клуб "БИЗОН"[/b:ec6f0b943a]
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 19:29
  •  1244
  •  06 июн 2008, 08:12
А крестовину выбивал кувалдой :?:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 20:29
  •  367
  •  Пенза
Выбивал - это пыль : С хорошим настроением, предвкушая счастливый миг положительного исхода затеянного мною действа.
Но настало время закрячивать туда новую... :smile_doh: Получилось это только с помощью задней бабки токарно-винторезного станка :
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 21:22
  •  71
  •  25 авг 2004, 08:33
У меня люфт в крестовине кардана. На СТО где обслуживаюсь предупредили что крестовину отдельно не меняют, только в сборе с карданом. Именно из-за вибрации, которая потом появляется.
Неужели реально трудно поменять отдельно крестовину ? Я им не поверил, но теперь читая, думаю об этом.
Нива - это новая степень свободы ...
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 21:27
  •  2413
  • 73
  •  21 янв 2009, 23:43
  •  бокситогорск
Viktor40rus, -ренген :
Кошь, причину сам знаш :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]  На страницу Пред.    След.
