 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 09:57
  •  40
  •  11 авг 2010, 12:12
Собратья по Шнивсчастью, может где-то что-то и писалось по этому поводу, но - не нашёл.
Близится ТО-1. В целом - машинке радуюсь. Сцеплением только работать ещё не шибко получается: переключение с первой на вторую - удар в трансмисии. Вычитал на форуме, что это - родовая болячка Шнивок. Вот только возникли 3 вопроса:
- В сервисной книжке 2010 года на стр.12 (Контрольно-осмотровые (диагностические) работы) п.1.11 гласит, что ТО-1 должны проверить на "отсутствие посторонних шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии". И, соответственно, сноска об устранении неисправностей за доп. плату.
Т.е. - устранить можно?
И может стуки в транмиссии есть посторонние и не посторонние?
Или сей пункт - просто развод владельца гарантийного автомобиля на доп.плату?
Ну вот, не в ту ветку написал. Как перенести?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 06:10
  •  152
  •  10 янв 2008, 16:25
  •  Кавказ
Недавно появилась такая проблема: какой-то гул низкочастотный спереди и шорк. Слышен когда разгоняюсь, а потом включаю нейтральную передачу. Машина 2003 г., пробег 92 тыс. км.
Думал ступичные. Поехал на автосервис, посмотрели ступичные (я их менял год назад), карданы - все говорят нормально. Подняли, я до 60-ти разогнал, они послушали, сказали, что не знают в чем дело - ничего не находят.
Я вот думаю может в мосту что-то? Хотя масло менял в том году, масло на месте.
Что может быть? И как локализовать неисправность?
Шнива 2003, УАЗ-31519
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 07:03
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
tolik777, кардан однозначно. Он может не люфтить, но заедать. Пусть снимут их и попробуют крестовины.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 11:24
  •  152
  •  Кавказ
А как можно самому в гараже с ямой проверить? Или поснимать по очереди передний и задний кардан и послушать как поведет себя машина?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 11:26
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
tolik777, в любом случае кардан нужно снять и повертеть крестовину. Она должна двигаться легко и без закусываний и при этом не иметь люфт
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 14:28
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
ВСЕ ГУРУ и не только, пож хелп, ехал вчересь за город, и туп при резком оттормаживании резкий щелчек, очень сильный, с зади. ну фигня хз проехав чуть дальше ситуевина повторилась причем уже при езде внатяг. Вечером забираясь на бордюр (способ парковки двор маленький) снова щелчок. Грешу на шлицовое заднего кардана или загибающуюся крестовину тогоже кардана, что еще может быть
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 16:53
  •  147
  •  05 окт 2009, 10:43
  •  Белорецк
хз, у меня тоже бывает...когда на тормоз нажмешь резко....щелчек есть небольшой..иногда.....а вто на бордюр...хзхз =)
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 18:02
  •  1099
palach, был бы небольшой а то ведь аж стремно становится, завта на эстакаду к другу, куда смотреть то хоть хотел узнать
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 20:06
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
А у меня в поворотах такое же переодически.. и при рулееке на месте... Шрус? :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 21:22
  •  501
  •  08 мар 2009, 07:41
  •  Киров. Это там, где нет дорог!!!!
вряд ли шрус, может шаровая или наконечники, маятник.............
Только два типа людей всегда называют ШНиву большим и крутым джипом-это мойщики и
шиномонтажники!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
