 [ Сообщений: 435 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 21:29
  •  2413
  • 73
  •  21 янв 2009, 23:43
  •  бокситогорск
SIG2707, не верь никому-главное руки :
руки-руки -----ГОЛОВА :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 06:43
  •  15
  •  08 июл 2009, 12:33
  •  Samara
Это беда ШНив, у меня тоже была вибрация и гул после 80. Крестовины менял, балансировал карданы, шприцевал и тп. Помогало на пару - тройку недель а потом заново по нарастающей.
Надоело, махнул оба кардана на новые и забыл. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 07:38
  •  367
  •  10 июн 2009, 09:39
  •  Пенза
avenirovih писал(а):
Кошь, причину сам знаш :
забыл... :? напомнишь :?:
L-ка, 230 т.км, ноябрь 2006, Остер, BFG Mud-Terrain 235/75R15, лифт 5 см, ГП 4,1, самоблок сзади, пробовал синхроны в раздатке - фуфло...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36198[/img][b:ec6f0b943a]Пензенский клуб "БИЗОН"[/b:ec6f0b943a]
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 08:59
  •  1244
  •  06 июн 2008, 08:12
[quote="КошьВыбивал - это пыль : С хорошим настроением, предвкушая счастливый миг положительного исхода затеянного мною действа.
Но настало время закрячивать туда новую... :smile_doh: Получилось это только с помощью задней бабки токарно-винторезного станка :[/quote]
ПРи выбивании часто сбивается балансировка, отсюда и может быть вибрация
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 09:45
  •  367
  •  Пенза
Калина, согласен. Кувалдой можно и уши сомкнуть. Только она вышла нормально, как обычно, молоточком. Слегка. А влезла как-то вот так вот :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 15:05
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Кошь, Кардан на замену.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 15:27
  •  147
  •  14 май 2006, 22:43
  •  33RUS
Ходить очень туго не должна, ток сам делал крестовину только на заднем кардане, ходит туго из за разности крестовин (доли милиметра). подшлифуй стопорные кольца либо чашки подшипников, чашки должны до конца упереться в стопоры. Вибрации - тож было именно на переднем и именно у раздатки, надо метить фланцы, поверни его на 180 градусов.
- удачи на дорогах нам всем:)
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 16:37
  •  367
  •  Пенза
Viktor40rus, давно поменял уже!!! Больше не стал себя мучить :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 16:39
  •  1729
  •  Калуга
Кошь, Так к этому всё и шло изначально. Первый звонок был когда ты купил крестовину не той системы :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 16:50
  •  367
  •  Пенза
Viktor40rus, может и не той только сомневаюсь, что я в тот кардан и той бы системы затолкал. Я её после установки вообще свернуть не мог. Так что теперь даже париться не буду, когда такое произойдёт. ЗАМЕНА КАРДАНА ОДНОЗНАЧНО
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]  На страницу Пред.    След.
