 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 23:02
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
yasha, А почему если пол метра перекатится, то все в норму приходит? :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 07:16
  •  501
  •  08 мар 2009, 07:41
  •  Киров. Это там, где нет дорог!!!!
хз, один фиг лучше загнать на подьемник и посмотреть там все как следует, а еще лучше будет на трясучку.............
Только два типа людей всегда называют ШНиву большим и крутым джипом-это мойщики и
шиномонтажники!!!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 10:27
  •  4498
на трясучке молчит :smile_nod: первое что сделал - дал просратся по разбитой грунтовке :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 15:16
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
все нашел, у друга на эстакаде посмотрели вроде гуд, подергали, попинали, хз расстроился начал собирать да обратил внимание на то что защита раздатки очень близко от выхлопухи, но при леггком покачивании она ее не касалась, дальше тест: Сел в машине друг с низу качнул выхлопуху, до косания и вот оно есть, именно тот звук, было принято решение чуть чуть обточить защиту, увеличив зазор. И все. Как оказалось все просто, а я то уже переживал.
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 21:29
  •  147
  •  05 окт 2009, 10:43
  •  Белорецк
МНого видел проблем на форуме похожих ...но ответа четкого не нашел. в общем при езде груженым, в натяг, при нормальном ходе подвески - глухой хруст такой...снизу... неопределенный неизвесный...откуда же он? а при езде по тем же ямам, на нитрале - ничего нет! машина 40 тыщ шлицы сам смазал недавно, думал поможет....а вроде как еще больше стало : все говорят карданы карданы...а как проверить?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 21:33
  •  501
palach, залезь под машину и подергай за крестовины и шлицевую, на наличие люфтов
шиномонтажники!!!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 21:36
  •  147
  •  Белорецк
люфты продольные или по оси вращения?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 21:40
  •  501
в крестовинах ни должно быть ни какого люфта, и по шлицевым тоже........
может если только на подшипниках в раздатке и мостах осевой, но не продольный
шиномонтажники!!!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 07:11
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
Мужики помогайте!!!!!! вобщем стал замечать (неделя) стаю на светофоре поварачиваю на право - трогаюсь на 1 начинаю поворот, во время поворота включаю 2 и давлю газ и пока нахожусь на второй во время поворота слышны стуки тух тух тух тух - поворот заканчивается всё исчезает... стуки не звонкие (приблизительно если бить нижней частью кулаков друг об друга)... замечалось именно в таком разгоне в повороте и только на 2 передаче... ни при езде назад, ни при повороте на первой и с газом и без газа... не замечалось... летом на всех шаровых лопнули пыльник - но внешне внутри смазка, грязи нет.... думать что шруз боюсь.... наменялся и их на шниве на всю жизнь вперед... что может так стучать??? как проверять? :!:
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 11:20
  •  147
  •  Белорецк
может шестерня какая в коробке замены требует
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
