 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 23:02
  •  501
  •  08 мар 2009, 07:41
  •  Киров. Это там, где нет дорог!!!!
* * * AS * * *, может все таки шрусы, так как в основном ездишь прямо и получается выроботка в них, а при повороте шарики смещаются с места выработки и получаются такие звуки...................
Только два типа людей всегда называют ШНиву большим и крутым джипом-это мойщики и
шиномонтажники!!!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 10:17
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
вчера ездил на яму - сразу заметил люфты в ступичных., тем летом не мог ни один сайлентблок подтянуть в этот раз подтянул все : , особенно верхние они прям чутли не пальцами затянулись. собрал всё обратно, отрегулировал подшипники - подвеска мягче стала точно. Но при повороте с газом так тук тук тук.. попробовал и на первой порезче- и на первой есть тук тук.... да на яме когда делал уже левое колесо и руль был повёрнут немного всё крутил ступицу - и ощущалось - крутишь за шпильку двумя пальцами и в каком то месте вроде как бы усилие увеличивается, потом раз и опять легче крутишь. на вид шрузы как шрузы.. продольный вал привода дергаешь от шруза к приводу - стук стук, но это было и на всех остальных моих комплектах приводов.... уже согласен поменять шруз пока тепло... но не знаю какой... сейчас ощущение что стук и не справа вовсе а слева... найду площадку буду нарязать круги может выпрыгнет стук... хотя мало вероятно.... но может точнее узнаю где стучит....
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 21:17
  •  1738
  • 36
И так сегодня нашёл свежеасфальтированный участок и нарезал немеренное количество кругов... при повороте на право стучит в районе левого колеса отчётливо слышно тук Стук тук Стук тук Стук. при повороте на лево - также отчётливо слышно в районе левого колеса тук тук тук тук. стук происходит только при нагрузке(резком ускорении, или одновременно с газом и тормозом) и только с вывернутыми колёсами на половину и больше. стучит и в перёд и назад. звук стуков чёткий, звонки но не звенящий! Показалось что при каждом стуке происходит малозаметный толчёк, может и показалось... мужики что думаете??! всё таки наружный шруз?? а почему он стучит больше в право? можно ли его поменять не вынимая его из внутреннего.. замена в 800р не пугает для любимой машинки не жалко, главное чтоб не в пустую а то и времени то нет совсем... да и погода для здоровья не гуд.... обидно что 3 шруз(правда менял до этого приводами) за 3 год из за 30тыщ моего пробега....
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 22:57
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
еще протяни разок сайлентблоки. было похожее.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 11:50
  •  1738
  • 36
сайлентблоки врятли.... уж при езде по новому асфальту со скоростью 10км\ч врятли они там так стучать могут...
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 07:03
  •  1738
  • 36
помогите с выбором - шрузы меняю каждый год всегда автоваз... может взять какой другой??? вчера предложили шруз HOLA Голландия всё в наборе(смазка, шрус, пыльники, хамуты) цеа 850р, а автоваз 1100р и только шрус... что подскажите?? я вот ещё подумал не чего влиять не будет что с одной стороны ваз, с другой Голландия? ну типо веса разные или углы поворотов разные окажутся.....
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 07:09
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
* * * AS * * *, машина лифтована?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 07:10
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
* * * AS * * *, как то напрягает меня цена на голландию...там что металла меньше или её доставка в россию дешевле?...или они знают что есть такая машина у нас и бросились делать и помогать нашему автопрому шрусы?
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 18:58
  •  1738
  • 36
Айк, машина не лифтована! - по этому и удивляюсь как так каждый год польностью шрузы приходится менять... вобщем приобрел "пеленга"(италия чтоль) - опробую. - 930р всё в комплекте кроме пластикого пыльника. единственно теперь вопрос!!!- там пыльник чёрный, на автовазе прозрачный. Предполагаю что прозрачный из за того что он на селеконе. стоит 80-90р. может лучше сразу докупить его и поставить??!?!?!??!?! ответьте пожалуйста! а то уже завтра собираюсь ставить..
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 19:47
  •  16907
  •  Сочи - Дагомыс
* * * AS * * *, а ты вообще уверен, что в ШРУСах есть проблема? У меня пробег под 96, почти 3 с половиной года, ШРУСы заводские стоят. На предыдущих Нивах тоже проблем не было, по 10-12 лет ходили...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
