 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 21:47
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
* * * AS * * *,
Прозрачный из термоэластопласта, а не из силикона, ясен пень он лучше резины. Плюс "приобрел "пеленга"" - не верный выбор, имхо.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 21:56
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Айк, У меня родные привода начали греметь на поворотах после тыс 10. Партия на завод, стремненькая наверно попалась :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 08:50
  •  205
  •   6
  •  24 окт 2004, 08:13
  •  Великий Устюг
* * * AS * * * писал(а):
помогите с выбором - шрузы меняю каждый год всегда автоваз... может взять какой другой??? вчера предложили шруз HOLA Голландия всё в наборе(смазка, шрус, пыльники, хамуты) цеа 850р, а автоваз 1100р и только шрус... что подскажите?? я вот ещё подумал не чего влиять не будет что с одной стороны ваз, с другой Голландия? ну типо веса разные или углы поворотов разные окажутся.....
Я вот такие себе поставил вчерась.
http://avtopasker.ru/goods/42090.htm
http://avtopasker.ru/goods/42089.htm
http://avtopasker.ru/goods/42098.htm Сегодня буду испытывать. В этом же магазине ВАЗовские ШРУСы стоят дороже, а комплектация- сам ШРУС и коробка. А импортные стоят дешевле при комплектации ШРУС, коробка, гайка, чехол , стопорное кольцо, хомуты, тюбик смазки и перчатки.
[color=#0000FF]Шеви Нива 2004 года. В 2016 установлен турбокомпрессор 0,5 бар от Нива 777, снят в 2025.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 17:57
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
вообщем поставил я себе сегодня пелингу. тапку в пол жать не стал. - думаю пусть хоть как нибудь притрутся, хотя при выезде из гаража газанул в поворот - стука не услышал. единственный минус - гайка ступицы не подошла, слишком широкая - прижимает ступицу а не подшипник. пока ездил сегодня стуков больше не было. снимал шрус так- открутил шаровые и гайку ступицы, снял хомуты пыльников, попробовал потихоньку сбить шрус - не получилось. так как показалось что шрус закусывается в руках, решил разбить сепаротар(чтоб не разбирать внутренний) - двумя молотка над шариком бум бум, шарик вынул и так 4 штуки.. вынул - на "крестовине" от шариков видны толстые канавки.. во общем выработка охеренная... поезжу денёк отпишусь...
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 16:33
  •  1738
  • 36
денёк прошёл удачно... полёт нормальный..
Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 16:53
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
* * * AS * * *, Пыльник поставил из комплекта,тоже пилинговский? :smile_cool: :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 17:19
  •  1738
  • 36
да поставил его. единственную разницу увидел в ширине канавки под большой хомут... она меньше оказалась, я без особых усилий туда загнал большой хомут... кстати ещё вазовский пыльник оказался тоже черным.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 21:47
  •  1738
  • 36
вобщем 100% это был наружный левый шрус.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 21:00
  •  153
  •  17 июл 2008, 22:25
  •  волгоград
а у меня братцы при повороте руля слышны шелчки как будьто резьба по чему то соскакивает,иногда бывает щелчок,даже точнее стук.до этого менял всю ходовую (трап,сайлен,шаров,)нижний болт занянут до упора,ступица протянута,в чем трабл?
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:98b890a5d2]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_7_7.gif[/img:98b890a5d2][/url][url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:98b890a5d2]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M321OC34.png[/img:98b890a5d2][/url]
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 21:15
  •  2914
niva1.7turbo, Верхние сайлентблоки, кмк. Или нижние)).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
