 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 16:30
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
niva1.7turbo, опиши подробнее! когда стучит, при нагрузке или без, в какую сторону, вперёд назад, на что похож звук... а то я по форуму лазил лазил.... почти в 80% все говорят сайленты....
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 17:14
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
месяца два уже езжу с неприятными стуками. Стуки возникают на дороге типа "стиральная доска" (ну, когда вниз с горки асфальт свезен такими волнами). То есть спускаешься по такой, где-то 20-40 км/ч и начинается. Такое ощущение, что при определенной раскачке что-то в резонанс входит и несколько раз ударяет. Что-то металлическое, но чуток обрезиненное, или грязное, ага. то есть и не совсем звонкий стук, но и не глухой.
Стук по ощущениям идет из-под левой ноги, как будто по педали сцепления. Впрочем, когда пересел на пассажирское кресло, стук тоже переместился - куда-то назад. Был на сервисе. Грешат на ступичный подшипник. Подтянули. По ходу еще и аммо поменяли - потекла стойка задняя.
Мастер прокатился (вот когда я и услышал, что звук перемещается). Говорит, ходовая в порядке. Тем не менее, возвращаясь уже с сервиса, вновь услышал тот же стук.
Может, кто уже сталкивался с таким?
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 18:00
  •  1738
  • 36
Лучше всё смотреть самому...., посмотри сам все резинки(стабилизатор, трапеция, крепления моста в ушах..., тяги, и подушки кпп и рк) возможно пружина....Посмотри выхлопную систему, вдруг зацеп из резинки выпрыгнул, или хомут возле катализатора.- у меня в резонанс входило когда назад двигася.... и утебя стучать ноченает даже если едешь на нейтрали??? да ещё крепление сидения может стучать....
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 20:03
  •  1132
* * * AS * * *, что сам понимаю, смотрел... ямы нету, без нее плохо.
Кстати, да, стучит-то на выжатом сцеплении... надо еще это показать. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 21:08
  •  1738
  • 36
а не на выжатом не стучит:?
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 21:55
  •  1132
* * * AS * * *, не вполне уверен, послушать надо. Вот с твоей подачи задумался.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 23:47
  •  1738
  • 36
а стук не похож на стук тормозных колодок и супорта? у многих такая проблема - а проверяется на той же стиральной доске тока с нажатой чуть чуть педалью тормоза(ну чтоб колодки прижались к диску и супорту - как бы подтормаживая). ещё конечно посмотри чтоб рулевой редуктор и маятник были намертв прикручены к кузову.- с левой стороны переднего колеса чуть провее от верхних сайлентов отгни подкрылок.. там толи 2 толи 3 гайки -вот их надо тоже подтянуть... аналогично маятник и с правой стороны. и ещё на форуме писали что трапеция где то соприкасается со штанами... блин в шниве может стучать всё.... даже раскрутившееся крепления акб... или крепления бочка гидроусилителя...
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 02:22
  •  121
  •  17 мар 2009, 19:58
Был у меня прикол.
Выежаю на ухабы, справа сперели начинают раздаватся металические стуки, доежаю до места смотрю под машину все нормально, еду обратно никаких стуков и тут вспоминаю, что под правое переднее сиденье подкатилась полная пятилитровая бутылка воды. А по хорактеру звуков я сначала подумал, что хомут крепления поперечной тяги.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 05:37
  •  1132
- Доктор, у меня стучит...
- машина какая?
- Шеви-Нива.
- Ага.
- Так что стучит-то?
- Ну Вы же сказали "Шеви-нива". Вот она и стучит.
ну вот и у меня такое ощущение... прошлый раз именно крепление бачка сцепления трендело, оторвавшись.
вот завтра повыкидаю шмудяк из багажника и поеду опять в сервис.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 12:16
  •  63
  •  25 апр 2010, 11:38
niva1.7turbo писал(а):
а у меня братцы при повороте руля слышны шелчки как будьто резьба по чему то соскакивает,иногда бывает щелчок,даже точнее стук.до этого менял всю ходовую (трап,сайлен,шаров,)нижний болт занянут до упора,ступица протянута,в чем трабл?
такая же фигня-при повороте руля слышится щелчёк!
кстати у брата моего один в один та же ерунда(щелчки появились на новой машине она с ними у него отходила 2 года - 50000 км и ничего.при протяжке исчезает но не долго.) вот и я в сентябре стал счастливым обладалем новой машинки и ......щелчков.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
