 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Поворотные кулаки 21214 на Шниву
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 14:29
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Вроде на обычные кулаки 2121 не встают 15-е колеса. С нашей шириной и вылетом.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
@Nicola , а суппорта чьи? Может тоже ГАЗовские, проблем с перекосом/закисанием не будет, да и поверхность колодок поболее.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 17:19
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
А 15-дюймовые колеса встают?
литье K&K 15" встали нормально, зазор до суппорта около 10 мм
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 19:30
  •  1010
Осталось выяснить встают ли соболиные диски, 15 колеса и суппорты ГАЗ))))))))
В чем разница наружных ШРУСов?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 23:31
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Я вот не понял - как товарищи смоли натянуть старый наружный шрус на новый ступичный… Ну да ладно, токарка значит хорошая..
Менять шрусы надо, менять. Наружки.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 23:38
  •  748
  •  02 окт 2006, 20:30
  •  Калуга
Ничего не делали. То-то и оно. Я же написал всё как было. Вот в чём и беда....
Москвич 21412 2000-2007, Нива 21213 2004-2006, ШН Ниагара 2006-2010, ШН GLC 2010-2013, ШН GLC 2013-2014, ШН GLC 2014-2020, ШН GLC 2020-...
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 23:41
  •  2914
Новый 214ый шрус намного короче шлицевой в ступице, старый длиннее.. Это убийство узла, если они собрали без "всего такого красиво выточенного".
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 23:43
  •  748
  •  Калуга
Я ничего тогда не понимаю. Всё крутится )))) То есть, установка наружных шрусов меня теперь тоже уже не спасёт?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 23:50
  •  2914
Надо смотреть что там случилось, но нестянутый подшипник это плохо)
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2018, 00:45
  •  63
  •   6
  •  18 дек 2015, 07:57
@Crack , суппорта и торм диски от соболя, родной суппорт никак не налезет на соболячий диск!
В 15 радиус скорее всего не впишется, там где-то 10-15мм до диска от суппорта на 16 литье. В принципе, наверное смогу примерить стоковый штамп диск, как дособираю все
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2018, 08:01
  •  1010
то есть тот чертеж под суппорт соболя?
ушёл с форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
