 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2017, 17:10
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Спрошу тут, чтобы весь форум не копать ) Ситуевина такая. Люфт в ступице. Подтянул. Через 500 км -снова люфт, опять подтянул. И опять люфт . Гула , воя , посторонних звуков нет . Что это -все-таки подшипники ? :smile_bandit:
Возможно, когда забивали новую обойму подшипника, немного сняли стружки с кулака. Эта стружка не даёт обойме встать на своё место, в следствии чего и перекос.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2017, 18:45
  •  150
  •  15 дек 2013, 08:10
  •  Красноярский край г. Канск
По ходу подшипники кончились, хотя смотря какой люфт. Если гайку ступичную до упора затянуть колесо крутится? Если да, то подшам недолго осталось. У самого была такая фигня - покачал колесо -люфт, затянул до упора гайку колесо свободно крутится люфта нет. Съездил 500 км. в др. город, домкрачу снова люфт, поменял не доводил до греха
Сообщение Добавлено: 30 апр 2017, 17:13
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Если еще актуально.
Вернее всего:
@badddog , наружный подшипник болтается на ступице. Кирдык ей окончательный.
Чтобы убедиться в этом, достаточно открутить/ослабить гайку на 1-1,5 грани. Если появится громадный люфт - колесо будет буквально болтаться - bvm1954 поставил правильный диагноз.
@badddog , Поворотный кулак кривой. Несоосность посадочных.
Dr.Smith писал(а):
Не кулак кривой, а несоосность расточек под подшипники.
Ещё последствия - сжирает саму ступицу при таком раскладе.
Меня тоже стращали этим, и сам "пужался" до дрожи в коленках, :smile_bigsmile: когда после покупки обнаружил подобное. Ступица снялась только вместе с подшипником и сальником. В магазе ступица была в единственном экземпляре, со слабинкой посадочного размера, но выбора не было. Уже порядка 70тыс.км. пробежала, все нормально.
Dr.Smith писал(а):
А фсётакиИвеколучше нет)))
Ну, не знаю.
Тысяч примерно 40 назад менял сальники по кругу, следов износа на ступице не было. Под наружные обоймы подшипников вставил кольца, "раздвинул" беговые дорожки на 5-6мм. Бегает, и не шуршит.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 30 апр 2017, 17:26
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
У мну тоже подобная "борода" была с правой стороной особенно хватало поездки по грунтовке (в 60 км. туда и 60 обратно) , левая реже но тоже слабла...решилось всё радикально узлами под ивеко подши от одного ныне свидомого товарисча, никаких проблем уже тысяч 70 вообще , кроме проблемы с его "оригинальными" тормозными дисками , не хотел он косяки литья и кривую обработку признавать , да и диски по ошибке чужие подсунул , б/у с проточки , обещал заменить, компенсировать, в итоге на....ал , если по простому выразится....в компенсацию я так понял пошел ярко красный окрас суппортов нахаляву :smile_bigsmile: видимо предидущий владелец диски в перепроточку со своими суппортами отдал :smile_rofl: Вот сейчас думаю чем заменить, оне только "прикатались" тык 20 назад ("АВS" пропала , в смысле "дробить" в педаль при торможении перестало) а ужо стерлися....печаль однако. :smile_crying:
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 31 авг 2017, 11:23
  •  38
  •  13 дек 2006, 21:42
  •  Смоленск
Такой вопрос: было 2 машины: одна 2006 года, вторая 2012 года. Первая проехала на родных подшипниках около 40000 км, после чего началась чехарда с заменой подшипников каждые 10-15 км. После чего была продана и куплена новая (1012 г). Новая на сейчас прошла 98000 км (5 лет) и появился люфт в ступицах (убрался после регулировки). Стоит дилемма: купить у дилера комплект оригинальных подшипников и заменить (цена вопроса с заменой 5500) и забыть о них или же расточить под двухрядный подшипник (цена вопроса 8000). Какие будут мнения?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2017, 11:41
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Менял подшипники один и тот же мастер?
Может быть причина не в подшипниках, а в неверной технологии замены?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2017, 11:59
  •  38
  •  Смоленск
Менял один и тот же мастер. Проблема (как мне кажется) началась с того, что помимо подшипников были заменены и ступицы (были следы проворота на ступице). Всё покупалось не у дилера и теперь есть мысль, что всё в конечном итоге упирается в качество запчастей. Иначе как объяснить тот факт, что на второй машине оригинальные узлы прослужили более 5 лет?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2017, 14:59
  •  2129
  •  Питер
Во. Уже намёк на то, что мастер эту тему не очень знает.
Один из нюансов в том, что внутреннее кольцо подшипника крутится на ступице всегда, из-за известного конструктивного косяка этого узла. Посадка такая. Поэтому следы вращения на ступице тоже есть всегда, и говорить о каком-то "провороте" в этой конструкции бессмысленно. Ступицу нужно менять, если износ от вращения дал заметное уменьшение диаметра или заметный буртик, а не просто "следы" Это всё есть в теме.
Далее, без знания и понимания конструкции, при неправильной сборке или разборке, можно повредить сепаратор подшипника, можно неправильно (не до конца и с перекосом) посадить новое внешнее кольцо в кулак, можно полениться и вообще не менять внешнее кольцо. С понятными результатами.
Скорее всего, виноват мастер.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2017, 23:28
  •  38
  •  Смоленск
Ещё вопрос. Принял решение и заказал подшипники у официального дилера. В наличии нет, срок недели 2. Теперь вот думаю, может стоит заказать сразу и ступицы? Мои прошли 98000. Просто может оказаться что потребуются замена, а в наличии в магазинах - "лада деталь".
Сообщение Добавлено: 03 сен 2017, 23:34
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Лада деталь официальный продавец от Лада-Имиджа - привезут GM-официалы тоже что и в магазине, но немного дороже. Если в магазине настоящие.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
