 [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 22:21
  •  646
  •  08 фев 2009, 19:28
Да ну а колеса как поворачиваться будут если палец не крутиться ?
Вот с фака Saab " Вставляем палец в отверстие, одеваем шайбу и гайку, закручиваем гайку до тех пор, пока палец не начнет прокручиваться (окончательно затянем потом, когда на рычаг дадим нагрузку). " - глупые наверно не знают что выбрасывать нужно :smile_nod:
И владельцы Renault тоже "на торце шаровой соответственно где резьба спец-но сделано отверстие под шестигранный ключик чтоб когда откручиваешь или закручиваешь можно было ключиком зафиксировать тогда и прокручиваться ничего не будет)" На новых гайках бывают очень тугие вставки , при закручивании старой гайки палец не прокручиваеться , при этом изменить положение пальца относительно плоскости руками не получается хоть он и крутиться при новой гайке.
Броня крепка и танки наши быстры
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 22:30
    4349
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
а я чо-то всегда новой гайкой прохожусь по резьбе до установки :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 22:36
  •  646
Я не настаиваю - выбрасывайте :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 22:51
  •  646
Момент сопротивления при вращении пальца 0,3-0,4 Кгс/см
Момент сопротивления при качании пальца 0,6-0,7 Кгс/см
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 07:40
  •  84
  •  26 ноя 2008, 12:47
  •  Новосибирск
Спасибо всем :smile_nod: . Хреново что надо шрус доставать и потом ступицу регулировать, начитался страшилок про поломанные ступицы, чёто очково :smile_doh: . Впрочем ладно, очко очкует, а руки-то делают :smile_bigsmile:
Если есть вход в это мир, значит, должен быть и выход...
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 07:58
  •  84
  •  Новосибирск
Кстати сальники тоже все одинаковые? Уж залезу, так и смазку в подшах поменяю заодно.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 09:07
  •  646
Сальники одинаковые .
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 11:15
  •  84
  •  Новосибирск
Спасибо! Бум пробовать.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 07:19
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
Господа, а вы не пробовали под нижний рычаг ставить опору? После того как нижняя шаровая "оторвана" от кулака, рачаг опускается на опору и достаточно опустить авто на опору и все гайки замечательно снимаются. (дополнительно получаем сжатую пружину)
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 10:34
  •  2825
  •  24 мар 2008, 13:57
  •  Карелия, Кондопога
Так все и делают :
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
