 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2015, 09:25
  •  200
  •  05 мар 2015, 10:08
  •  Звёздный городок МО
В воскресенье вернулся с рыбалки, тоже хрустец появился.
В понедельник хрустец стал четче (проехал около 20км)
Во вторник к хрусту добавился звон и своеобразное "шарк-шарк-шарк" (проехал еще около 10км)
В среду с утра в сервис. Начальный вердикт - подшипник ступицы (а я то думал шрус!!!). Когда разбирать начали, ступица развалилась на две части прямо у меня на глазах (тут же прошиб холодный пот и волосы на затылке зашевелились). Самое интересное что все произошло очень быстро, за менее чем 100км и никаких звуков (гула хрустов и тд) до этого не было.
Мораль сей басни такова: искать нормального диагноста, а то мало ли что. Может и не пронести так как меня пронесло (три раза тьфу).
ШНГ04 220+т.км.
Кардан на ШРУСах. Прошивка от Glu (была и надеюсь скоро будет). Кулаки с Iveco. МудоКорды 205/70/15.
1 пожар (кто же знал что надо паять, а не скрутки делать). 1 полёт (кто же знал что это трамплин, а не холмик). 1 плавание (кто же знал что это брод, а не лужа). А еще в нас разок стреляли )))
Нормальную машину не хочу!
Лучше чем сам, никто не сделает! (с)
Сообщение Добавлено: 21 авг 2015, 12:47
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Петруха писал(а):
Захрустел правый наружний. Купил сразу два привода в сборе у официалов. Разобрал для замены пыльников на полиуретановые "Трек", так что вы думаете, в очередной раз нашел косяки. Сепараторы наружнего шруса поставлены наоборот, у левого палка не вогнана в сепаратор до разжатия стопорного кольца, хомуты пыльников стоят наоборот.
В прошлый раз, при разборке оказалось, что у одного внутреннего не хватало одного шара :
Так что оригинальность запчастей далеко не всё значит, надо проверять!
Насчет хомутов , так , для статистики: на правом приводе тоже стояли наоборот. На новой машине.
ЗЫ А вообще качество ШРУСов (заводских) удручающее: все 4 с люфтами, при вывешенном правом колесе (под кузов, не под рычаг) отчетливо щелкает внутренний. Видимо надо брать поштучно под замену, проверяя каждый узел в отдельности.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 21 авг 2015, 13:17
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
нивралет писал(а):
А может убитая внутреняя тянуть с собой внешнюю?
нет.
После замены часть стуков уходит из-за манипуляций с приводом. Шарики и сепаратор занимают новые места. После небольшого пробега все встает на свои места и звук снова появляется.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 06:46
  •  35
  •  10 апр 2013, 17:14
  •  Новосибирск
Действительно все стуки вернулись на второй день. Буду менять внутренний.
Шевроле Нива 2006г. GLC
Лифт комплект +5 см
Пружины ижтехно +1"
Шноркель LLDPE
Cordiant OFF Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 25 сен 2015, 09:03
  •  35
  •  Новосибирск
Поменял оба внутренних шруса на белмаг трипоидные. Все стуки и хрусты пропали. Спасибо за наставления.
Лифт комплект +5 см
Пружины ижтехно +1"
Шноркель LLDPE
Сообщение Добавлено: 25 сен 2015, 10:35
  •  1660
нивралет, отпишись потом как будут ходить, если не сложно.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2015, 23:22
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Два года назад Белмаг наружные шрусы ставил.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 26 сен 2015, 09:57
  •  35
  •  Новосибирск
Без проблем. Только когда это будет...
Лифт комплект +5 см
Пружины ижтехно +1"
Шноркель LLDPE
Сообщение Добавлено: 26 сен 2015, 12:48
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
У меня "это" наступало очень быстро на трипоидах)).
Сообщение Добавлено: 26 сен 2015, 13:18
  •  1660
Нивер, какие шрусы нормальные?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
