 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 08:37
  •  1314
  •  14 июн 2007, 16:26
  •  Павлодар->Братск->Курск
Попытаюсь немного отчитаться. Вчера вечером залез под машину и попробовал подвигать карданы. Добраться правда смог только к раздатке. К мостам полезу завтра. Что выяснил:
1. В вертикальной или горизонтальной плоскости они не болтаются (во всяком случае мне так показалось). Задний совсем немного движется вверх-вниз, но, как мне кажется, вместе с раздаткой. Возможно ли такое?
2. При попытке повращать их в разные стороны, выяснилось, что передний кардан в районе крестовины издает характерный металлический лязг.
Промвал и соединение с РПМ и РЗМ буду проверять завтра.
GLS-ка "Айсберг" 2010 г.в. и GLC-ка "Астероид" 2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 12:08
  •  1314
Olegus писал(а):
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=4752&postdays=0&postorder=asc&start=0
Тему прочитал полностью, но многого не понял, так как нетехнарь я. Что же касается двухрядника, пришел к мнению, что ставить его если и буду, то родного размера. Появилась мысль поменять подшипники на SKF. Теперь вот буду после 15-го числа искать хороших мастеров, чтобы посмотреть раздатку. Но для начала проедусь поочередно на одном мосту и поменяю крестовины.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 14:14
  •  2555
  •  30 ноя 2006, 16:52
Не существует в природе двухрядников такого же размера как и 305-ый подшипник. Существуют только радиально-упорные однорядники такие же как радиальные 305-ые. Люфт убирается, а вибрации нет.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 14:25
  •  1314
Lomonosov, вывод? не трогать старый или заменить на такой же, но SKF?
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 14:57
  •  2555
Vladimir82, SKF не панацея. SKF - это подшипник сделанный с более выдержанными зазорами (но они всё равно есть - иначе он перегреется и рассыпится), из более качественной стали (возможно) и стоящий как 15 обычных подшипников.
Это узел РК изначально спроектирован не правильно. Если тебя напрягает этот люфт, можешь поставить SKF, но он его только уменьшит и будет меньше прогрессироваться чем при обычном подшипнике, но не более того. Я люфт убирал совсем, правда не двухрядником, а радиально-упорным - разницы по вибрации и шуму не ощутил.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 15:44
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Тоже считаю, что SKF не панацея. Я ездию с подшипником по такой: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=160 схеме и по моему опыту люфт там больше в посадочном месте подшипника. Когда я ставил подшипник на локтайт, то вибрация в 60-80 кмч пропадала ПОЛНОСТЬЮ! Сейчас у меня небольшая вибрация есть (видимо локтайт отвалился). ИМХО дело конечно в конструкции РК если есть существенный зазор между звездочкой выходного вала РК и корпусом диффа, то нагрузка на края посадочного места возрастает многократно и со временем посадочное место разбивается все сильнее и сильнее.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 15:49
  •  1314
Lomonosov, да меня не люфт, а вибрация напрягает.
Что выяснил:
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 16:11
  •  2555
Возможно! Я бы даже сказал больше - практически невозможно обратное. Раздатка тоже может двигаться - она же на резиновых подушках. Кстати если двигатель интенсивно покачать руками - он тоже будет двигаться по тем же причинам :smile_nod:
8 гаек, и твои предположения либо подтвердятся, либо опровергнутся.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 16:34
  •  1314
Lomonosov, вот этим завтра и займусь.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 17:28
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Много тут по делу сказано, потому добавлю от себя лишь наблюдение :smile_nod:
По лету с КПП поработал немало, ну и естесно промвал сымал не раз. Так у моего промвала с обоих концов (и у вертолета и у шруса)в шлицевых весьма ощутимый люфт.
Пошел в магАзин, глянул новый вал - все четко-люфтов нет. Однак купить новый вал жаба задушила. Потому набил смазки в шлицы, и проехал километров 20 без вибраций. Потом постепенно вибрации снова вернулись... :smile_nod: Вывод - промвал могет быть источником вибраций в т.ч. из за люфтов в шлицевых.
Люфты валов раздатки и фланцев нужно глядеть при свинченных от них карданах. Иначе, если кардан не откручивать, создается "оптический обман", т.е. люфт на самом деле в шлицевом кардана, а кажется, что шевелится фланец. Т.е. да, возможно.
А это надо прошшупать внимательно. Именно прошшупать, ибо люфт могет быто еще малым. Если лязг дает крестовина, то это от сухости в ее подшипнике. Если это так, то ощутимый люфт - дело скорого времени. Естесно, даже если пока люфта нет, то вибрация все-равно возможна. Ибо от сухости в этом подшипнике будет больее трение, что даст пульсацию угловой скорости.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
