 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 22:53
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
А это масло или тормозная жидкость?
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 02:13
  •  10
  •  24 дек 2008, 20:26
Я по началу думал что тормозная жидкость течет , разобрал окозалось масло.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 06:49
  •  216
  •  26 мар 2008, 21:18
Как показывает опыт эксплуатации сальник потек сначит подшипник полуоси из строя выходит пора менять.Не затягивай с ремонтом а то где нибудь колесо потеряешь :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 09:14
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Ivanr-22, сальник меняй вместе с маслом- скорее всего в масле какой нибудь мусор
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 01:26
  •  10
Все понял. спасибо.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 15:48
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
А зачем менять подшипник? Полуось снял, тоненькой отверточкой аккуратненько снял защитное кольцо пластиковое(или как оно там называется) с подшипника, положил немного смазки и все собрал взад. Я так на 213 ездил, никаких проблем.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 17:43
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Ivanr-22, БЕГОМ менять полуось!!!!
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 21:15
  •  10
  •  17 мар 2009, 22:42
Подшипник можно и не менять. Бывает что это сальник такой.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 22:21
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Сальник как правило разнашивает разношенный подшипник. Радиальный люфт. Подшипник может при этом и не гудеть особо.
Меняй Вместе с подшипником. Че два раза полуось то снимать? :?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 22:38
  •  10
Пробовал ставить и те и другие сальники. К однозначному выводу не пришёл. Если будеш ставить от простой нивы сальники ,то стаь строго по каталогу. Что бы направление вращения совпадало. Пружину не мешает подкрутить немного. Наружную поверхность если сальник металический надо немного смазать герметиком. Гайку хвостовика после установки сальника я затягиваю обычно пневматическим гайковёртом до упора. Заодно провериш и крестовину.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
