 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2008, 14:16
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
шаровые скрипеть могут и не только на тазах
по звуку типа "старая телега"
Сообщение Добавлено: 06 авг 2008, 15:05
  •  83
  •  10 фев 2007, 13:03
  •  Украина, Сумы
Знацца так. У кого скрипит шаровая - смазываем шаровую. У кого скрипят сайленблоки - тянем сайленблоки.
Решение однозначно правильное.
Ничего другого из темы выявить не удалось.
Иных источников скрипа не обнаружилось.
Вот и чудно.
2007г, Аустер L
Сообщение Добавлено: 06 авг 2008, 16:28
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Щет, прошу прощения.Хотел отписаться, но упустил из виду, потому как у автора именно резина скрипела.
С НОВЬЯ у меня скрипело СЛЕВА СПЕРЕДИ. ЗВУК был МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ.Думал колодки , или еще чего в этом духе.Звук проявлялся особенно на маленькой скорости, в так с оборотами колеса.Позорно было, как на телеге, но меня комплексы не мучали.Скрип противный доставал, особенно сейчас, когда окна настеж.В прошлую пятницу протянули всю ходовку.Мастер обнаружил повышенный ЛЮФТ ЛЕВОЙ ступицы (подшипник надо было подтянуть).Езжу почти неделю, скрип пропал.Ничего не понял.. но мастер сказал что тормозной диск и ступица (или тормозные колодки) механически между собой не связаны жестко.Возможно что чета там чевойта... колесо туды, ступица сюды... короче колодки скрипят об тормозной диск.
P.S.Чёйта всегда считал, что тормозной диск и ступица почти единое целое. а колодки жестко зафиксированы относительно тормозного диска.По рассказам мастера на Шевике это как-то не совсем так..
Сообщение Добавлено: 17 июн 2009, 07:17
  •  643
  •  04 фев 2009, 22:24
  •  жуковский
столкнулся с такой проблемой,когда едешь прямо чуть чуть поскрипывает переднее левое колесо,звук такой же как у колодок.когда чуть руль поворачиваешь,прекращается,что может это быть?
P/S все подшипники недавно смотрели,накат у машины отменный,может колодки дерьмо?
Приклеил Dron
все будет хорошо,я проверял
Шнива,СВ,бампера,АТ Гудричи
Great Wall Safe,СВ,пока сток
Сообщение Добавлено: 17 июн 2009, 07:25
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Подними колесо да крутани .
Сообщение Добавлено: 19 июн 2009, 21:24
  •  287
  •  07 мар 2009, 23:26
  •  Воронеж
erny, у меня такая же фигня только с правой стороны, сегодня с ТО1, про эту проблему сказали, что это тормозной диск слегка гуляет, а скрип такой об тормозные колодки. Когда на тормоз нажимаешь пропадает:smile_nod: У меня еще и колодки поскрипывают иногда.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2009, 09:15
  •  643
  •  жуковский
Balu, вот точно,я тоже так думаю
Сообщение Добавлено: 20 июн 2009, 09:39
  •  83
  •  Украина, Сумы
erny,
Имхо, при небольхом повороте руля скрипит подшибник. На него как раз нагрузка появляется. У меня по видимому именно так.
Скрип колодок при торможении и скрип при движении совершенно разный.
2007г, Аустер L
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 09:22
  •  24
  •  14 янв 2009, 12:25
а почему никто не думает о подушке двигателя? У меня порвана : и при троганьи и при переключении передач ,и про торможении - скрип очень сильный. Похож на рвущий метал или даже не объясню. Во время дождя или утренней сырости усиливается. Хотя я могу быть и не прав,подушки у меня на машине по-моему другие. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 17:09
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
Приклеил Dron
сегодня разобрал ступицу с такой же проблемой. Обнаружил выработку под внутреннем подшем. Глубина две сотки. Завтра меняю ступицу и подшипники. Буду посмотреть. Для диагностики поднимал на домкрат. Прокручивая колесо от руки был слышен скрип возле внешнего шруса. Думал может шрус сухой. Снял пыльник, все в порядке. Под нагрузкой скрип усиливался так что народ оборачивался посмотреть. На нейтралке затихал. И при небольших поворотах рулем то затихал то усиливался.
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
