 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 13:39
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
omich, воит не громко , номашина новая 6500 км. прошла , на гарантии
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 22:47
  •  1854
  •  01 янв 2008, 22:58
  •  СЗАО Москва Мнёвники
витус писал(а):
Анатолич, Воет не при поворотах, а при скорости 65 и только при нагрузке тобишь нажатии слегка на газ. А отпускаешь газ пропадает. Авто новый, 4000 км прошёл. Я всёже думаю на заводе не отрегулировали редуктор пер моста. Воет при холодном и горячем масле одинаково. Вот задача.
У меня тоже чего то спереди воет в этом же режиме в районе 60-65 км. и тоже Шнива новая прошла 5 тыщ км. И поменяв узел или какой нить подвывающий подшипник это не есть гарантия, через тыщ 5-7 он опять завоет. Видимо это конструктивный заводской косяк при притирке и обкатке агрегатов повышаются зазоры и начинается пение главной пары или подшипников и этой болезнью страдает много Шнив просто многие не придают этому значению потому как знали что покупали Шнива это наш автопром магнитолу погромче в уши беруши и вперёд : .
И только тогда, когда человек научится управлять своим мышлением и подсознанием, он выйдет на другой, более совершенный уровень развития.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 16:43
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
А я не так давно ездил без защиты. ну и сдавая задом зацепил крышку переднего моста. начало подтекать масло, купил прокладку, слил масло ,открутил крышку выровнял ее, когда снял крышку на дне моста лежал отломанный зуб. посмотрел ничего не увидел откуда он отломался, все собрал залил масло. все работает. Но вой уже надоедает. воет давно, но что то мне все не добраться до моста. На сервисе GM сказали что сначала попробуй подтянуть хвостовик. Подскажите какое усилие надо применять при затяжке гайки хвостовика? Затягиваю ключом с динамометром.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 17:57
  •  216
  •  28 мар 2008, 13:43
Единственное решение - грамотный мастер, который настроит пятно контакта. И никакого воя.
Уже не ШниваВод. Печально, но жить продолжаем.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2009, 20:26
  •  363
  •  14 сен 2008, 21:16
  •  Башкортостан, Мелеуз
111 писал(а):
Воет.....45 пробег :-)
Не воет, а поёт! :
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 15:25
  •  20
  •  27 июн 2007, 14:11
  •  СПб
пробег 60 т. что то завыло так))))) аж даже не понятно то ли с переду толи с заду, но уши закладывает.
А началось все красиво...начала подвывать с 70 и только на скорости, при выжиме сцепления шум пропадал (подумал коробка или раздатка) проверил масло в агрегатах, все нормально.
Сейчас шум появляется с 20 и уже постоянно воет как реактивный говноход)))
Магнитола уже перестала помогать...вчера поставил усилитель))) вроде лучше стало)))
Буду ждать когда этот хороший шум на ружу выйдет, а то так можно пол машины разобрать и так не найти причину.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 21:04
  •  216
Редуктор, мать его. Я тоже ждал, пока совсем кряхтеть не начал. И тут стало ссыкотно...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 10:51
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Пол машины разбирать не надо. С огромной вероятностью - это редуктор. Либо переднего моста, либо заднего. Сними передний кардан и с блокировкой прокатись и послушай. Станет намного тише - передний редуктор на переборку. Если ничего не изменится, то поставь передний кардан на место и повтори процедуру только уже с задним карданом.
P.S. ездить до рассыпания редуктора не стоит, ремонт дороже выльется.
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 09:29
  •  20
  •  СПб
Если честно то мне кажется что это ступичный подшипник или полуось (хотя люфта на ней нету)
Да и в мороз не очень хочется под ней копаться...хочу по весне пред сезоном покатух на рыбалку и охоты перетряхнуть всю подвеску...надеюсь до этого времени она дотянет)))
Хотя с карданами всетаки надо попробывать (хоть узнаю откуда вой идет)
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 09:32
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
да она у всех воет....просто некоторые не слышат или привыкли :smile_cool: а вот если загудит то тогда надо беспокоиться
Самурай и прекрасная Мэйли!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
