 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 21:09
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Нивоман,
Можно поподробней про подшипник, размеры, тип. Желательно ссылку. Просто чего то не находится он поиском :
Сообщение Добавлено: 20 апр 2009, 23:45
  •  851
  •  05 окт 2008, 23:58
  •  Мы из Карьяла и нам похьяла.
Drоn, http://www.niva4x4.ru/.../viewtopic.php ... sc&start=0 Попробуй так.Это тема"РК-подшипник вала привода заднего моста"Ещё есть тема"Люфт в раздатке".Где-то там я видел чертежи.Не помню где.Если что,пиши.Чем смогу помогу.
Каждый выбирает для себя:машину,женщину,дорогу.
ПАТРИКЕЙ-2007:"авантюрин""Лебедь" 12000;cooper М+S245/75/16,ST 235/85/16;К-151,п/п фобос +30,SS-20;Пневмохелперы с R-20+3 листа+по 2 ама;сцепа sachs бмв+турбо,бтр-80 в п.м.,р.к.3,3.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 18:19
  •  2
  •  13 июн 2011, 17:12
  •  Кострома
Приветствую! Со стороны пр переднего колеса вибрация при разгоне с низких оборотов (типа резонанса) и на скорости то 80 до 100. Грешу на суппорт ??? При покачивании рулём на месте- есть лёгкий щелчок. Если не суппорт, рулевая тяга может так вибрировать? :
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 14:01
  •  47
  •  21 ноя 2011, 12:50
  •  Вологда
Недавно появился гул, возникает на четвертой передаче при движении и разгоне. При сбросе газа - сразу же пропадает. Возникает на скоростях от 70 км/ч. Что такое может быть? Пробег 30 ткм.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 21:34
  •  19
  •  10 авг 2009, 17:51
  •  из Питера
На других передачах на этой же скорости гул есть? Уровень масла в редукторах? Похоже на редуктор.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/ervt.htm http://vk.com/id153592381
Сообщение Добавлено: 01 янв 2012, 18:51
  •  47
  •  Вологда
pred8, на других передачах на такой скорости нету. Уровень масла пока что не проверял. Ещё заметил, что возникает какой то гул/постукивание на 2 передаче на оборотах 3500.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 02:00
  •  13
  •  11 окт 2011, 11:05
Симптомы моей шнивки: постоянный гул, пока держишь педаль газа. как только на ходу нажать сцепление (идти накатом) - гул сразу пропадает. В первую очередь думаю на коробку (до меня была в ремонте, что делали незнаю, выбиват под нагрузкой 5-ю передачу), но и про раздатку сомнения есть.
Выходит гул проявляется только под нагрузкой, может было у кого?
Помогите индентифицировать.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 15:20
  •  13
Наверное все таки начну проверку с редукторов, мало ли. Попробую снимать поочередно карданы, и пробовать кататся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
