 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2009, 22:55
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
NAIL1, Наши ничем не хуже при правильном приложении рук. :
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 21:08
  •  54
  •  29 июл 2008, 11:35
  •  МОСКВА
AlE}{ писал(а):
Viktor40rus писал(а):
Tri, А кто тебе сказал что конический подшипник на оси не должен проворачиваться при "запредельных" нагрузках. :
При проектировании узла расчитываеться допустимые нагрузки и подбираеться подшипник по типу назначения с коэф. запаса - т.е. никаких запредельных нагрузок при которых будет проворачиваться подшипник обоймами в посадках (за редким исключениям в ненагруженных узлах с целью упрощения монтажа, что было во внутреннем подшипнике ступицы - посадка просажена по сравнению с внешним - что в свою очередь ведет к ослаблению узла, провороту.... ремонту с заменой ступицы и подш.)
Конические подшипники с втулкой - дешевое и "сердитое" приближение к двухрядным ступичным подшипникам - принцип тот-же самый : .
На "нивском" форуме всё разжевано вдоль и поперёк, а шариковым радиальным - в ступице делать нечего : !!
Верно говориш. Себе вкрячил втулки. Целый день провозился. Затянул до одури. Пробег 5000 - полет нормальный.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2009, 11:22
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Теперь главный вопрос, кто во время ДТП будет отвечать за такие изменения в конструкции автомобиля, если даже виной не будет внедрёный тобою девайс? :
Потролить решил? :smile_bigsmile: Ну давай нам тут даказывай, что установка распорной втулки есть изменение конструкции ступичного узла :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
А как насчёт иностранцев? Они то же не знали об этом устанавливая на переднюю ось двухрядники, а на заднюю конические. Вот тупые
Они то может и тупые, но, в оличии от тебя, отличают нагрузки на пердние и задние ступицы, осбоенно в поворотах :smile_bigsmile:
P.S. У тя гайки, хомуты, ламочки все заводские? Нет?! Тогда "главный вопрос, кто во время ДТП будет отвечать за такие изменения в конструкции автомобиля, если даже виной не будет внедрёный тобою девайс?" Бу-га-га :P
Сообщение Добавлено: 18 июл 2009, 12:47
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Что имеется в виду под правильным приложением рук к нашим подшипникам в ступицах??? Конкретные есть решения, или пространные посты? : :?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2009, 12:59
  •  1171
NAIL1,
Обсуждение самих подшипников, их импортность или совковость, завтулиность и пр. к сути проблемы имеет косвенное отношение.
Существют мировые фундаментальные требования к монтажу конических подшей, основанные на многолетнем опыте машиностроения. И никаким секретом не является!
1. Когда узел имеет два конических подша установленных по О-схеме без дистанцыонных втуок, отклонение от их соосности не должно превышать 5-ого квалитета(в нашем случае 1,5сотки). Это основа-основ для долговечной работы именно пары коничек!
По опыту моего общения с сотнями нивских кулаков, средняя несоосность 15-20соток и более(что на порядок выше)
2. Требования к посадкам для высоконагруженых(конкретно ступичных) узлов с парой отдельно стоящих коничек установленных по О-схеме без дистанционных втулок:
отверстия под внешние обоймы - М7 (что составляет натяг от 0-3сотки для наших кулаков). По факту в кулаках вместо натяга люфт 2-4сотки
и вылы для внутренних обойм - k5-k6(что составляет натяг 0,2-1,8сотки для наших ступиц). По факту на ступицах люфт 4-8соток
Подобные высокие требования к посадкам с натягом для пары коничек, неизбежно заставляют производителя узлов оборудовать производство дорогими высокоточными станками и режущим инструментом, огромной кучей контрольно-измерительной оснастки и запресовочным оборудованием. Частично надо разориться на запрессовочное и контрольное оборудование для сервисов.
Сделанный по всем правилам ступичный узел, в простых гаражно мастерских условиях просто будет не разобрать и не собрать. В итоге получаем трудно разбираемую утопию, в которой помимо двух коничек, и кулак, и ступица обязанны быть нелюфтящей частью корпуса прецизионного "двухрядного подшипника".
Автопроизводитель подобных узлов с коничками просто вынужден уходить от натягов в посадках в угоду быстрой собираемости\расбираемости, но одновременно обязан зажать свои требования к люфтам до 1-й, масимум 2-х соток. Последнее не удается сов.атопрому сделать в виду бардака, халтурности и устаревшего оборудования на котором работают сопливые ПТУшники.
В результате, подобный расхлябанный и безобразно несоосный ступичный узел неисправить никакой правильностью рук юзера и качеством вставляемых коничек.
При всем при этом, единственно реальный случайный шанс, если шнивоводу попались кулаки с допустимой несоосностью 1,5-2сотки + ступица с допустимыми посадками люфта 2-3сотки. Только в этом призрачном случае удлинить жизни подшипникам сможет втулка - мягкая в меньшей степени(для малонагруженной езды) и жесткая с максимально возможным эффектом(для высоконагруженной езды).
По причинам низко предсказуемой долговечности для высокотеражного автопрома, весь мир давно отказался от пары коничек в передних ступицах в пользу более дорогих двухрядных подшипников, в которых все вышеописанные проблемы полностью решаются на спецыализированных подшипниковых производствах, которые закупаются автопромом как готовй девайс.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 09:16
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
Fogpro писал(а):
NAIL1, .......
Сделанный по всем правилам ступичный узел, в простых гаражно мастерских условиях просто будет не разобрать и не собрать. В итоге получаем трудно разбираемую утопию, в которой помимо двух коничек, и кулак, и ступица обязанны быть нелюфтящей частью корпуса прецизионного "двухрядного подшипника"...........
По поводу упрощения изготовления и монтажа - это объяснений не требуется.
А вот весь мир отказался ДАВНО - позвольте не согласиться(речь о настоящих проходимцах 4х4), смотрим: митсубиси паджеро (по крайней мере до 1998г)
Ниссан террано2( он же форд маверик, также nissan pathfinder предыдущ. поколения) - по два конич подшипника - только сажаются не в кулак, а в ступицу.Можно ещё достойные примеры привести.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 11:36
  •  2888
  •  Питер
Сам то понял чё сказал? Тот же двухрядник ивеко - это две конички внутри : Отказались в пользу необслуживаемых двухрядников, какого они типа - шариковые или роликовые уже дело третье.
AlE}{ писал(а):
Можно ещё достойные примеры привести..
Ждём с нетерпением. А пока товарищь будет искать примеры, предлагаю ему подумать над простым вопросом. Где будет выше производительность труда - на конвеере где операция монтажа ступичного узла сводится к запресовки двухрядника и затяжки гайки моментом или на конвеере где операция монтажа ступичного узла выполняется пометодике описанной в любой книжке по ниве : : :
После, можно будет обсудить мировые тенденции автомобилестроения и ответить на вопрос, почеву автоваз досих пор выпускает такое говно за деньги сравнимые состоимость нормального иножипа.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 12:20
  •  346
  •  Рождённый в СССР
Речь ведём о разных вещах, если с завода двух.рядн. конич- это одно, а простому владельцу - за свои кровные перетачивать кулаки (получить оригинальные) несовсем хорошо. И если кто-то хочет получить наживу (небуду уточнять), то есть альтернатива, мало бюджетная и не очень трудоёмкая, которая сопоставима по надёжности (т.е. Альтернатива) - это ВТУЛКА, ЭТО конечно не понравиться дельцам которые хотят поживиться на простых автовладельцах, но говорить, что никто в мире не делает авто с двумя конич. подшипниками в ступице - ЛОЖЬ, это я для этого указал японо. авто.
А сам я использовал двухрядн конич вместо двухрядн рад/упорн - в ступице передне приводного авто ещё 10лет. назад - когда про некоторое "ивеко" ( им уже икается : ) еще незнали. \
И спорить в мыслях не было, что двухрядн. конич - хорошо в ступице ( при условии с завода ), но не дорабатывать ( это пожеланию), а говорить, что кроме ивековского - остальное от лукавого- НЕЛЬЗЯ!
Да ещё, за 400труб- где новый вседорожник (понастоящему но не старые) кроме нивы? форд фьюжен? : или фф тигуан? Нива - для узкой прослойки автовладельцев - это надо понять и немерить все одним лекалом, а говорить : - в россии не могут делать авто, а вы господа кто? - Форд, Порше или еще кто?
Я за многообразие в Мире! Всё ухожу.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 14:28
  •  2888
  •  Питер
Звиздеть изволите. Изготовление втулки - трудоёмкий и нудный процессю. Сам же написал что проковырялся целый день :smile_bigsmile:. Подтачитвать с точностью до сотки втулку из хорошей стали на наждаке - это конечно доставит массу удовольствия любому :
Опять звиздим, причём уже нагло. Условия надёжности тебе отписал выше, 99% кулаков им не удовлетворяют. Даже идеальный вариант со втулкой обладает меньшим ресурсом чем двухрядник. Про наличии двойной системы сальников при передлке под двухрядник и его ресурсе я уже и не говорю.
Ты еще виллис 45 года укажи. А теперь ПРОЦИТИРУЙ где тебе сказали что "никто в мире не делает авто с двумя конич. подшипниками в ступице". Тебе указали что есть тенденция в сторону двухрядника и чтоэтосовременная технология. Не нужно здесь заниматься дешевым троллингом и демагогией, пытаясь приписать несуществующие высказывания другим. Сам сформулировал утверждение, сам его и опровергает :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Тебе уже обяснили доходчиво почему остальное от лукавого. Повторю еще раз - ТТХ кулаков не соответствуюттребованиям, предъявляемые к такому узлу. Найдёшь нормальные кулаки - велкам. Проблема в том что если кулак кривой то и совтулкой подшиники умрут через 10-20 тыщ.
Дурак или прикидывешься? Посмотри сколько стоит какой-нибудь Suzuki Jimny или Jeep Compass или любой другой похожий авто в стране производители и пересчитай по крусу ЦБ :smile_bigsmile: Нива - это кусок говна, не обладающий ни качеством, ни приемлемой пассивной безопасностью ни прочими выдающимися характерстиками. И любой здравамыслющий человек это понимает, как понимает он и то что цена на неё продиктована не РЫНКОМ, а всего лишь системой экономический отношейний установленных в РФ правительством, и не более того. Отмени пошлины на авто, и рынок автовазовских авто исчезнет на следующий день.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 15:28
Fogpro,
Я тут это, без тебя тебя женил.
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=552282#552282
Но так вдумчиво и с цыфирями я не смог бы
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
