Айк писал(а):
У меня передняя подвеска слева периодически издает металлический стук (как молоточком по балке стукнуть):? Иногда в ямке, бывает даже в небольшой... Иногда при резком торможении... Один раз при выкручивании руля вправо до полной... А иногда бывает выкрутишь руль до конца влево до упора (только влево), начнешь движение, а он еще немного выворачивается... :? Было у кого что-нибудь подобное? как избавиться от барабашки?
О ! Такая же фигня абсолютно! всё под машинкой проглядел просщупал- всё в норме ничего не нашёл ,голову ломаю долго = идеи все опробовал остались только фантастические, сейчас вот просматриваю все темы ( но думаю хватит ли терпения столько текста осилить?так что если осилил стук -подскажи как?)
Кстати при снятом колесе обратил внимание на то что очень уж шевелиться суппорт , хотя всё штатно стоит, даже на "пряниках"-прижимах в местах соприкосновения с супортом -зеркало(т.е сильно бегало вверх-вниз) , вытащил пальцы - бочкообразный износ по диаметру , поменял на новые в целях эксперимента(заодно и пряники) и О ЧУДО резкий звонкий стук(появлялся при трогании после резкого торможения на грани юза до полной остановки,особенно при трогании назад и с незначительным поворотом колёс в какую либо сторону.Стук похож на такой когда в оттепель проедешь на машинке по сырости а потом на стоянке морозом колодки прихватит и трогаещся, а по звуку очень звонкий как будто по пружине подвески арматуриной стукнули или пружина рывком провернулась и на место встала(извините за мног буков)
в общем данный стук пропал полностью , а вот постукивания в районе левой ноги не прекратились причём отловить их сложновато - при одинаковых условиях то есть-то нет (катаещся по одной и тойже колдобине/яме вперёд/назад)Но главное что он есть ВСЕГДА и порядком уже задрал!
П.С. Кстати с доворотом руля влево таже песня _ внятного ответа не нашёл то-ли у всех так , то-ли внатуре "барабашка"какаято!
