 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 19:26
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Замучался) Третий раз уже переписываю. Сначала думал, что сюда надо, потом про двигатель отписал, но сегодня учуял, что может и не в нем дел. При переходе с торможения двигателем на ускорение, между 1200 и 2000 оборотов, а так же при трогании с сильным понижением оборотов (до 600-700), но с открыванием дросселя раздается какой-то треск. Щелчков не много 5-7, звук очень похож на детонацию (точнее дизелинг), но отдает в педаль сцепления, совсем немножко.
Куда бы посмотреть? :
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 15:18
  •  5
  •  12 дек 2010, 00:04
Прошу помощи, нужно бы узнать что стучит.
Симпотмы:
при резком нажатии или полном резком отпускании педали газа, только при включенной передаче и при движении - металлический стук/хруст впереди слева. Смотрели подвеску на яме - внешне все ок.
Заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 07 июл 2011, 17:56
  •  109
  •  21 фев 2011, 19:15
  •  ХМАО-ЮГРА
sem59 писал(а):
Woland, а защита картера и РПМ стоит? Попробуй по ямам проехаться на нейтрали накатом, будет иль нет тоже самое?
Защита стоит. Поменял все карданы. Эффекта 0.
Мужчины не интересующиеся женщинами и водкой ,наводят меня на странные мысли....
Сообщение Добавлено: 11 июл 2011, 18:43
  •  379
  •  22 ноя 2010, 11:07
  •  Адлер
народ у кого были проблемы с внутр. гранатами опишите симптомы, желательно в личку... а то бухи и др задолбали... внешние гранаты и прочая менялось не более месяца назан. про шаровые и сайленты не говорю вобще, а реально симптомы: при повороте (особенно в право в гору) дерет что то так что хоть бросай все и беги спасайся... уже не знаю что делать
[url=http://nick-name.ru/sertificates/405556/][img:4a718d8db0]http://nick-name.ru/forumt6/%D0%FB%F1%FC%20%CF%F3%F8%E8%F1%F2%FB%E9.gif[/img:4a718d8db0][/url]
Что бы победить порой надо просто не сдаваться
Мы называем дорогой то место , где собираемся проехать
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 17:15
  •  27
  •  31 май 2010, 21:13
  •  Тольятти
Всем доброго времени суток! Сегодня на скорости около 60 поймал полосу, выбитую дорожниками, шириной метра 2. При замедлении появился странный стук, как будто что-то задевает за что-то Источник стука определить затруднительно. Даже не знаю, как его описать, типа: тук-тук-тук-тук-тук-тук--------тук---------тук---------тук - остановка. На холостом посторонних звуков не слышно, при разгоне может он тоже есть, даже скорее всего, только из-за двигателя я его не слышу. Не сильно громкий, приходится прислушиваться, раньше такого точно не было. Может быть кто сталкивался с таким или может подсказать в какую сторону копать? Заранее большое спасибо за советы.
Шевик 2007 года
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 16:11
  •  2177
  •  09 ноя 2008, 18:55
  •  Саранск
Поможите плиз!
Попробую описать.
Кажется симптомы появились после того как поймал волну на дороге (почти подпрыгнул) на приличной скорости.
Теперь при сжатии подвески на кочках волнах или повороте (левом при правом крене) - справа в передней подвеске многочисленные стуки больше похожие на хруст (хр-хр). Причем интенсивность звуков и частота появления напрямую зависит от нагрузки авто. Когда один еду - почти не проявляется, вчера впятером ехали - почти на каждой кочке при сжатии правой пружины.
Вот что может быть? Карданы смотреть? Шрус может быть? Мне в Карелию ехать за 1500 верст от дома - страшновато что то от этих звуков.
ШТБ 2,8D, белый бегемот)
[img:1d3ee4cd25]http://funportal.info/smiles/smile72.gif[/img:1d3ee4cd25]
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 18:27
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Kron, а у тебя подкрылок случаем не оторвало/подогнуло?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 07:32
  •  2177
  •  Саранск
sem59, да вроде на месте стоит, вот форум почитал - надо ревизию всей подвески похоже делать, протягивать заодно. Главное чтоб это не ШРУС был, хотя он вроде не должен так (в зависимости от нагрузки).
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 08:58
  •  13966
Kron, от увеличения нагрузки ШРУС могеть хрюкать, ведь угол работы привода меняется. Особенно это хорошо видно на переднеприводных ТАЗиках. Смотреть надо, счупать.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 23:43
  •  30
  •  20 июл 2011, 20:31
уважаемые форумчане есть такая проблема, вернее не проблема а ситуация, поясните пожалуйста при в включенном кондиционере на стоячей машине на нейтрале через примерно полчаса стояния с работающем двигателем и кондиционером происходит одиночный удар по днищу машины и потом как бы все нормально, вот не пойму что и как диагностировать этот удар и еще при наборе скорости на второй скорости при включенном кондиционере происходит как бы провал - помогите разобраться что это и как это диагностировать ибо в нашем сервисе лучше приезжать уже с диагнозом - пробег у машины 1110 РШН 2011 года выпуска
Сначала он тебя их як тагын, теперь ты его, экспроприация экспроприаторов!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
