 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: воздух из бака
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 12:47
  •  390
  •  04 июн 2010, 10:50
  •  Лен.область, Гатчина
Каюр Вакутагин писал(а):
да когда отворачиваю пробку от туда очень сильный поток воздуха аж со свистом выходит
Шнива август 2011 г. пробег 2700 км.
Была та-же беда , поменяли по гарантии "горловину бензобака с
гравитационным клапаном" - это пластиковая елда сбоку горловины
Воздух со свистом перестал выходить, а до этого на заправках откручивал крышку двумя руками !!!
Люблю выходные . Можно без пробок доехать до работы .....
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 11:33
  •  146
  •  06 окт 2011, 18:05
Уважаемые, помогите! :!:
Только сейчас приехал из двух сервисов - ничего не смогли найти.
Трабл появился вчера - глухие ритмичные стуки в передней подвеске. Такое ощущение, что в левом колесе. быстрее едешь - быстрее повторяются, медленнее - медленней. От нагрузки не зависит и от поворота руля тоже. Люфтов в ходовке обнаружено не было, ступичные не гудят. Что это может быть? У кого-нибудь было? Проверили все. и шаровые и рулевые, резинки, сайлентблоки. Все в норме. Может ли так стучать ступичный подшипник при отсутствии люфта и гула?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:76fcdd7d80]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/T810XY163.png[/img:76fcdd7d80][/url]
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 20:46
  •  183
  •  08 ноя 2007, 06:46
  •  КАЗАНЬ
кардан. точнее крестовина.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:b6bcf0dcf5]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_3_4_7.gif[/img:b6bcf0dcf5][/url]
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 08:15
  •  146
Врядли. Более редкий стук. Примерно с поворотом колеса.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 15:39
  •  146
Странно, но это был ступичный подшипник. Вердикт был вынесен после обследования со стетоскопом в вывешенном состоянии и со включенной блокировкой. Странно - не гудел и не шатался. Но, видимо бывает! :smile_cool:
Сейчас заменили и настало щастье - тишина!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 09:21
  •  48
  •  05 ноя 2009, 20:45
  •  Н.Новгород
Возникающий Бух при преодолении неровостей,на переднем колесе справа,при покачивании за передний бампер звук(типа удара в колокол,а отражается по всей пружине....по темам читал много похожего не встретил,может у кого такое было помогите советом с чего начать
url=http://forum-lines.ru/][img:fd09881bf6]http://forum-lines.ru/rez/ab159757.gif[/img:fd09881bf6][/url]
[url=http://mks.in.ua/index.php?name=vskritie_zamkov]вскрытие сейфов[/url]
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 15:15
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
gref, нижние сайленты енто. Лечится подкладыванеим шайб (набрать ими около 6 мм.) под гайку оси нижних сайлентов и хорошей протяжкой с наманым рычагом на сжатой (нагруженной) подвеске.
Да, заодно глянь, незадевает ли пружина за отбойник, что внутри нее. Посмотри следы соприкосновения. Может и это
Пружины еще родные?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 20:53
  •  48
  •  Н.Новгород
Спасибо огромное,за подсказку век живи и век учись,,,,Пружины точно еще родные стоят,внутри ни чего не было проверил,без ямы и подъемника все ровно плоховато,самое интересное что сегодня уже ни чего нет,как я её бедную не качал,куда-то все пропало....грешил на шаровые,манжеты сухие,иногда когда смазку выдавливает,может от мороза прихватывать и соответственно такой-же или почти такой-же стук...ну а по соприкосновению,бог его знает вроде бы одинаково сравнивал с обоих сторон,наверное все ровно придеться ехать к спецу за одно с нижнего патрубка тосол побежал нужно устранять течь, ну а долезь туда пипец....
Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 12:47
  •  18
  • 37
  •  19 дек 2011, 09:19
Появился стук справа, ооочень похожий на ступичный подшипник, но не он, не шаровые, не сайлентблоки. Эт я все поменял из - за этого стука. Проявляется когда колесо падает вниз или при езде по мелким неровностям. аммортизаиор не тек, держит, "провалов" нет, резинки хорошие. Че такое? Было мож у кого?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 17:12
Добавь смазку в наружный ШРУС. Посмотри как это повлияет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
