 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2005, 18:25
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
Серж писал(а):
Сepera писал(а):
Greg писал(а):
san, спасибо за совет по поводу дисков.
Но, вибрация на моей была при скоростях выше 100 км/ч. После замены переднего карадана по гарантии вибрация переместилась в диапазон 80-90 км/ч, вибрация и гул после 110 км/ч. Появлялись не иногда, а всегда. После балансировки караданов вибрация и гул исчезли, остался мелкий зуд - его списываю пока на шипованую резину.
Расскажи поподробнее, у меня похожая хрень.. все замечательно до 110-120, потом вибрация наверное.. гудит все и зеркало в салоне дрожит, а ручка кпп не дрожит и ручка раздатки не дрожит и наружние зеркала не дрожат...ЭТО ВИБРАЦИЯ ?
У меня гудит после 120, как правило.... "как правило" - потому-что не всегда - заметил, что дорожное покрытие влияет, причем, не его "гладкость", а черт его знает что - едешь, едешь - гудит, а вот цвет (и есно покрытие) дороги поменялось - и не гудит уже . Причем и покрытие стало "зернистее" чем было, ан нет - гудеж-то ушел... хрен его знает.... какой-то резонанс.....
Это после баланчировки????? У меня так же, но не балансировал карданы, может и не стоит, лучше не будет уже? В принципе устраивает, но если бы знать точно, конечно бы улучшить не помешает, да и 110, что за скорость... хоть бы 120-130 самое оно было бы, больше не нужно.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2005, 21:27
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
Похоже что у всех так - на 120 резонанс! Тоже иногда сильнее, а иногда вроде и совсем нет.... Соседа по гаражу спрашивал - у него таже история - тоже до 120 ничего, на 120 - резонанс.
Кстати по теории физики, чтобы что-то резонировало надо по крайней мере два условия:
1) чтобы было импульсное воздействие с нужной частотой
2) чтобы было тело (масса) с достаточной добротностью, чтобы было чему резонировать.
Для того, чтобы убрать резонанс можно убрать либо первое, либо второе.
Убрать первое - поставить карданы на ШРУСАХ. Убрать второе - надо сначала понять что резонирует - толи раздатка на своем подвесе(кажется нет, т к ручка раздатки не дрыгается), толи объем воздуха внутри салона, толи днище.... (Вообще это должна была быть работа конструкторов машины при ее доводке, засранцы - недоделали...).
У кого идеи есть, как определить, что резонирует?
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2005, 15:01
  •  1030
Значит у всех...
Карданы на шарнирах РУС, если помогают избежать этого, хорошо бы конечно, но хочется заводское изготовление, неужели еще ни одна из фирм не выпустила этот девайс>? Кто ставил самодельные, на 120 ЧТО???
Сообщение Добавлено: 14 окт 2005, 15:23
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Заводское.... Алюминиевые карданы на ШРУС еще в 2001 тестировали (если не ошибаюсь). Исходили все радостными "авансами". Только вот..... Тишина.
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 14 окт 2005, 16:45
  •  129
  •  17 авг 2005, 11:48
  •  Москва!!
А вот, пожалуй, если б кто-то стал такие карданы выпускать, пусть и не дешево, мелким оптом и хорошего качества - пользовались бы спросом... :smile_doh:
А вот что там может вибрировать на 60, и при этом только на включенной передаче. Т.е. на нейтралке или с выжатым сцеплением - не вибрирует...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2005, 18:07
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Когда ездили машину Бума забирать вот че нам мастер поведал о Шнивских карданах:
в какойто момент шла переброска оборудования по выпуску карданов, на новом месте оборудование просто поставили и не откалибровали. Пока нашли наладчиков с конвеера шел брак.
Так что большАя партия Шнив вышла с УЖЕ разбалансированными карданами :
Сообщение Добавлено: 14 окт 2005, 21:19
  •  129
  •  Москва!!
а он не поведал, с какого по какое время шел брак, случайно??? :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2005, 21:41
  •  163
  •  10 сен 2005, 13:12
  •  Москва, самый ЮГ
очень важная информация, между прочим!
http://www.autoengineers.nm.ru
Сообщение Добавлено: 17 окт 2005, 09:03
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
а шо скажет к примеру Серёга из Тольятти? он обычно прям всё знает...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.
