 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 16:51
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Глушители,катализаторы отметаю,проверено.Колодки тоже.Всякие теплоэкраны-отметаю. У кого что есть еще?
Don't worry,be happi
 Заголовок сообщения: Re: Брынчит. Что?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 16:52
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
McDuck писал(а):
При движении особенно по кочкам-ямкам что-то издает звук похожий.. ну скажем так если кольцо одеть на трубу и потрясти ей то выйдет похожий звук. На яме под днищем подергал все подозрительные узлы - тишина. Что там блин может дребезжать?
Ребят, ну скока можна? А поиском не пробовал? Набери "звон подвески".
Ладно, проще сказать. Причина выявлена месяца 4 назад. Звенит большая шайба на ступице. Её так просто и не видно. А называется она ПЫЛЬНИК подшипника ступицы. Крепится на ступице кернением в трёх точках Эту операцию на заводе делают кривыми ручонками. вот он и слетает. Снимаем тормозной диск и керним как следует. Говорят, можно с клеем. Не знаю-не пробовал. Я вобще выкинул его на хрен. Но меня тут обругали за это. Летом буду восстанавливать.
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 16:54
  •  767
  • 67
А???????????? Набирал поиском ,но только не звон.Просто не дошел.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 16:55
  •  767
  • 67
Епрст.Посмотоим,спасибо.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 17:11
  •  602
  • 73
  •  Вологда
Вот прямая ссылка: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Почитай всю тему. Но смысл именно в пыльнике.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 21:30
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
юргенс писал(а):
Да у меня не снялись тормозные барабаны задние.Они люминевые и стучать страшно,боюсь расколоть.Подскажите способ снятие без повредждений.
Для начала брызни WDшкой вокруг посадочного отверстия тормозного барабана. После небольшого перекура, при помощи деревянного бруска, который плоскостью упирается в юбку барабана, можно начинать сбивать барабан. Молоток лучше брать среднего размера. Простукивать надо равномерно по всему радиусу барабана. Обычно этого бывает достаточно, чтобы снять даже слегка прикипевший барабан.
Если случай достаточно запущенный, можно попробовать оставить размокать прикипевшее посадочное место на более длительное время. Кроме того на барабане есть два свободных резьбовых отверстия, в них надо закрутить два болта, они упрутся в ответную часть полуоси, тем самым создавая "преднатяг" и затем так же при помощи деревянного бруска и молотка сбивать барабан.
Сильный момент к этим болтам прикладывать опасно (может сорвать резьбу, материал у барабана достаточно мягкий), лучше после нескольких ударов их понемногу подкручивать.
И еще, прежде чем снимать задние барабаны, надо проверить, не стоит ли машина на ручнике. С ручника обязательно снять.
После того, как барабаны будут успешно сняты, рекомендую посадочное место на задней полуоси (куда опирается центральная часть барабана) смазать либо литолом, либо другой смазкой (вплоть до узвара). В дальнейшем проблем со снятием барабанов не будет.
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 00:51
  •  102
  •  27 ноя 2005, 23:00
  •  г. Тула
Или болты сломаются :smile_nod:. Они - пластилиновые, ой, то есть силуминовые. Барабан-то по идее прочнее - иначе б при первом торможении он как фольга скомкался бы =)
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 08:30
  •  602
  • 73
  •  Вологда
Как раз барабан силуминовый, а болты стальные. Правда сталь СТ-3, мягкая, шестигранник под ключ х12 быстро закатывается. Поэтому крутить их ТОЛЬКО торцевым ключом. Я имею ввиду штатные напрвляющие. А барабан не сминается потому, что внутри есть широкое чугунное кольцо, по которому колодки елозят.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 10:34
  •  501
  •  Н.Новгород
lvd, на твой вопрос уже ответил Anatol. Барабан в данном случае выполнен из более мягкого материала, чем болты, и с резьбой в отверстиях барабана надо обращаться очень аккуратно.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 10:45
  •  218
  •  12 янв 2005, 11:52
юргенс, посмотри еще пыльник-грязеотбойник на фланцах редукторов, тоже бывает слетает и "шкрябает", как пустая консервная банка. Дребезг в суппортах передних тормозов, лечится заменой пружинок и стержней крепящих колодки! Если слетает пыльник-гразеотбойник, звук скорее шаркающий, чем бренчащий, лечится прихваткой электросваркой в трех точках (лучше полуавтоматом) или кернением. Таких пыльников-грязеотбойников у нас: на гранатах – 4 шт.; на полуосях – 2 шт.; на редукторах 2 шт.; на РК – 2 шт.; и КПП – 1 шт., кажется ничего не забыл! :
Слететь при говнолазании или хреновом качестве изготовления может любой – поди найди! Остается только локализовать и устранить… Хороший подарок ко дню рождения!!!:
Еще не Chevrolet, но уже не трактор!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
